anomalie chaudiere gaz
    invite6e81b4b2
    je posséde une chaudiere murale saunier duval type:twin c24e.ballon de 60l
    il faut souvent que je vidange de 2 à 3 litres le circuit de chauffage à cause de la montée en pression dans ce circuit
    peut-on me renseigné sur la pièce défectueuse.
    merçi et à bientôt.
    Re : anomalie chaudiere gaz
    Bonsoir louleric et tout le groupe
    Citation Envoyé par louleric Voir le message
    ... il faut souvent que je vidange de 2 à 3 litres le circuit de chauffage à cause de la montée en pression dans ce circuit ...
    Je ne connais pas la signification de "souvent", mais il me semble bien que le circuit d'eau de chauffage est compensé par un vase d'expansion, probablement gonflé à l'air, à 2 bars si je ne me trompe. Par contre 2 à 3 litres me font penser à une fuite de l'eau du réseau. Le robinet de remplissage ferme-t-il bien?
    patanca
    une petite rectification,on "gonfle" les vases d'expansion entre 0,4 et 1 bars suivant l'installation.
    Pour ton soucis de chaudiere,il faudrait effectivement nous preciser le terme "souvent"(tous les jours,les semaines,...).Es tu obligé ensuite de rajouter de l'eau,a froid?
    A plus
    invite6e81b4b2
    je ne rajoute jamais de l'eau dans le circuit.
    l'eau vidangée est froide quand le .
    chauffage ne fonctionne pas
    au début de l'anomalie(4 mois env) je vidangé 2 à 3 litre s lorsque la pression au mano atteigné 3 bars, à l'heure actuelle je vidange la même quantité, mais tous les 5 jours.
    par contre, je viens de vérifier le vase d'expansion sanitaire et celui-ci contenait de l'eau sale en appuyant sur la valve d'air, mais si ce dernier était défectueux, la pression au mano baisserait mais n'augmenterai pas comme dans mon cas
    a bientôt pour d' autres conseils
    ... à bientôt pour d' autres conseils
    Hum! Je ne suis pas un "spécialiste" es chauffage, mais j'ai dans l'idée que les 2 à 3 litres d'eau tous les 5 jours viennent de quelque part
    S'ils ne viennent pas de la vanne de remplissage, je crains une "fuite interne" entre le réseau (en pression) et le circuit chauffage, normalement en "circuit fermé" indépendant.
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Malheureusement le circuit primaire est percé, cela signifie que l'eau du réseau eau froide communique avec le circuit chauffage.
    En fonction de la vétusté de l'appareil, il sera peut-être préférable de remplacer la chaudière!
    Marc.
  1. [Thermique] Problème urgent Chaudière Saunier Duval: Anomalie F2
    Par invite9db50524 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 20h09
  2. [Thermique] chaudière à gaz
    Par invite760f3206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 22h13
  3. [Thermique] Anomalie Chaudière Franco-Belge
    Par invite0b5c636d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 12h41
  4. [Thermique] chaudiere gaz
    Par invitea79962ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 16h59
  5. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 20h57
