[Thermique] Problème urgent Chaudière Saunier Duval: Anomalie F2
    invite9db50524
    Bonjour tout le monde,
    j'ai une chaudière saunier duval qui fournit l'eau chaude et le chauffage.
    Cette chaudière est tombée en panne, je n'ai plus ni eau chaude ni chauffage: Depuis hier, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, le brûleur (lumière jaune) ne s'allume plus, et après environ 20 secondes j'ai un clignotant rouge et l'écran de la chaudière m'affiche (Anomalie F2).
    J'ai éteint et réallumé la chaudière, mais, cela n'y fait rien, ça me fait toujours la même anomalie F2.
    la pression affiche 1,3 bar (je crois que la pression est normale quand elle est entre 1 et 1,5 bar).
    Est-ce que vous savez à quoi est dû le problème ? Ce problème a eu lieu alors que je prenais ma douche, et j'ai comme l'impression que j'ai ouvert le robinet d'eau chaude à fond (un peu plus que d'habitude), cela peut-il être à l'origine de l'anomalie ?
    En tout cas, Comment remédier au problème ?
    Je suis dans l'urgence, donc, j'éspère que vous me répondrez rapidement,
    je vous remercie d'avance,
    invite7b8fd5e7
    Re : Problème urgent Chaudière Saunier Duval: Anomalie F2
    je pense que gaz n'arrive pas,il fo vérifier si vous avez du gaz ou si votre compteur gaz mais pas fermé ou le pc de la chaudiere
    invite9db50524
    Citation Envoyé par service Voir le message
    j'ai vérifié:
    -le gaz arrive bien à l'intérieur de l'appartement.
    -la position du robinet qui contrôle l'arrivée du gaz au niveau de la chaudière n'a pas changé, et la chaudière marchait bien avant dans cette position (j'ai jamais touché à ce robinet).
    Est-ce qu'il peut y avoir une autre explication pour cette anomalie F2 ? Un ami m'a dit que c'est peut être la cheminée ou le conduit d'aération qui sont bouchés, est-ce que un tel cas de figure peut déclencher une anomalie F2 ?
    En général, que veut dire exactement une anomalie F2 ?
    Merci d'avance,
    invite7b8fd5e7
    f2 veu dire pas de gaz
    donc soit
    le moteur pas a pas est hs
    le spote de debordement est enclencher
    a vérifier.
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    F2 signifie Débordement des fumées.
    Donc les gaz brulés refoulent.
    Effectivement si la chaudiere est raccordée sur une VMC ou par CHEMINE.
    Soit vous avez une mauvaise amenée d'air frais (ventilations obstruées) Si c'est le cas à déboucher.
    Ensuite si raccordé sur VMC (nettoyer la bouche d'extraction, et vérifier qu'il ne vous manque aucune bouche dans les WC,Salle de Bain et controler que vous avez bien un jour sous chaque portes d'environ 1 ,voir 1,5 Cm). Et pour terminer il faut si la chaudiere ne redémarre pas ,réarmer la sécuritée de refoulement qui logiquement doit etre situé a gauche en haut de votre chaudiere. Il suffit de réarmer un téton ROUGE placé au centre d'une piece ronde cablée (sécurité de refoulement) en appuyant dessus .
    Mais si le probleme persiste faites intervenir la société qui est en charge de l'entretien.
    Je dis cela pour votre bien ,car un asphyxie est si vite arrivé.
    invite909e5cad
    bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière saunier duval thema plus f25
    elle m'affiche un message d'erreur F6,et la température au démarrage est de 100°C, apparement c'est un thermistance qui deconne, sais tu combien il y en a, j'en trouve que 2 et quelle valeur elles doivent avoir à température ambiante. de plus la sécurité de température est normalement fermée ou pas?
    Merci de m'aider je n'ai plus d'au chaude et ça fait chier.
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Le chauffage est-il en fonctionnement?
    Controler que la pompe fonctionne correctement ,si le chauffage est en fonction vérifier que les radiateurs soient bien ouvert.
    Ce type de chaudiere est sensible au bulle d'air effectuer une purge sur l'instalation surtout si vous avez des points haut.
    invite909e5cad
    non le chauffage est coupé, elle est juste en production d'eau chaude sanitaire.
    la pompe n'a pas le temps de se mettre en route car elle s'arrete tout de suite à l'initialisation et donne f06
    TOF
    invite68fd13af
    Ok donc
    ,il faut que tu demontes le panneau en face ensuite le panneau laterale droit et tu trouveras une sécurité sur le bras du corps de chauffe en haut a droite.
    Il y a un téton en son centre appuis dessus et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Mais si le probleme persiste vérifier que vous n'avez pas d'air dans le circuit .
    invite909e5cad
    ok j'ai deja vérifier la securité de température, je ne peux pas appuyer au centre c'est que cela doit etre bon. electriquement c'est un contact normalement fermé?
    je suis partis sur le probleme de thermistance, car la température affichée à l'initialisation est de 100°C, ce n'est pas normal.
    de plus hier soir j'ai appelé saunier duval qui m'a dit que c'était un probleme de thermistance, sans en dire plus car je suis un particulier.......
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Oui logiquement la sécurité de surchauffe doit etre fermé (fonctionnement normale),
    La il s'agit plutot du capteur situé sur le bras à droite qui doit etre en défaut.
    à0°c sa valeur est de 32600 Ohms ,soit 4,5v
    à20°c12500 Omhs soit 3,87 v
    à 90°c 920 Omhs soit 1,01 v
    la ref est 57398
    La mesure s'effectue CTN débranché
    invite909e5cad
    salut,
    j'ai 11k à 19°C environ donc c'est bon
    mon erreur s'est transformée en erreur F13 maintenant
    j'ai appelé saunier duval qui m'a dit que c'était la carte mère qui était HS
    ce que je ne comprends pas c'est que j'ai un ctn sur le circuit chauffage, et une dans la réserve d'eau chaude c'est une thema plus F24E, je ne sais pas si c'est que celle ci la sonde eau chaude sanitaire? je n'en trouve pas d'autre
    invite68fd13af
    la ctn fait aussi bien le chauffage que le sanitaire,et celle de la reserve micro accu sert a la maintenir en t°
    Donc ce n'est pas une thema plusf25!
    mais une thema plus f24.
    Si f13 effectivement le circuit principale doit etre hs
    invitea74ae2df
    Bonjour, j'ai aussi l'alarme F2 qui s'est déclanchée suite à une obturation de la VMC. Toutefois je ne trouve pas le bouton de réarmement.
    J'ai une saunier duval théma C24 EV.
    Lorsque je la ralume, le voyant vert s'allume et elle indique la pression (comme en fonctionnement normal) mais lorsque je tire de l'eau chaude je n'entend ni le gaz circuler ni les étincelles se produire.
    Y a t-il une procédure de réarmement?
    Merci.
    invitea74ae2df
    Resalut
    Si quelqu'un possède la notice technique de la théma C 24 EV, je suis preneur.... Merci
    invite949d7163
    Citation Envoyé par 3ammar Voir le message
    J'ai exactement le même pb avec ma chaudière Saunier Duval. J'ai une anomalie F2 également qui est apparu en prenant ma douche ce matin.
    Comment avez-vous résolu ce pb?
    L
    invite40fd5ccc
    j'ai le meme problème, mais ce qui est bizarre lorsque je laisse la fenetre entreouverte celà marchait alors après le passage du techncien maisoning malheuresement plus de chauffage ni eau chaude
    alors j'ai remarqué que ma sorti de ventouse était coupé a raz du mur et non une sortie de 300 mm ... est ce normal ???
    et ma chaudière m'indique une anomalie sur le circuit d'air comme si les gaz brulés s'évacuaient mal
    Merci de vos réponses
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par SINOU17 Voir le message
    BONSOIR,
    Chaudiere a ventouse ou cheminée?
    Non logiquement le nez de la ventouse doit sortir.
    Ce qui engendre une mauvaise amenée d'air frais ,et un mauvais combustion air/gaz (gaz brulés et air frais se mélange)
    Ce qui m'intrigue c'est que cela fonctionne fenetre ouverte! bizarre si c'est une ventouse!
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par liki Voir le message
    L
    BONSOIR,
    Votre chaudiere est reliée a une bouche d'extraction gaz?
    Si oui,controler sa vacuité (si possible la nettoyer) ainsi que son conduit de raccordement.
    Regarder sur le dessus de la chaudiere ,il y a une petite pastille ronde surmonter d'un teton en son axe ,il faut appuyer dessus .
    Mais si le probleme persiste n'insister pas sur cette securité faites controler votre chaudiere par un spécialiste.
    Et surtout controler vos entrées d'air (les nettoyer,surtout pas les obstruer) sinon mise en sécurité.
  1. [Divers] Urgent - Pb Chaudiere Saunier Duval Thema Plus F 25 E
    Par invite56d7e76b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 16h22
  2. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite7475f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 16h39
  3. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 07h39
  4. [Thermique] probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    Par invite751f30e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 08h51
  5. [Brun] URGENT!!Problème sur Chaudière Saunier Duval!!
    Par invite2b8bdd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h01
