[Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    invite7475f345
    depuis quelques jours, ma chaudiere saunier duval fait un sifflement a chaque fois que l'on arrete le robinet d'eau chaude. C'est a dire que le sifflement retentit après la fermeture du robinet d'eau chaude et des fois il s'arrete au bout de quelques secondes, mais des fois il faut l'eteindre soit meme en eteignant la chaudiere car le bruit ne s'arrete pas. Merci d'avance
    invite68fd13af
    Re : probleme chaudiere saunier duval
    BONSOIR,
    Sous la chaudiere avec un clé a pipe de 7 ouvrez la vis en laiton vers le plus sans forcer.
    Et faites l'essai,recommencez jusqu'a ne plus entendre le bruit..
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 13h44
  2. [Thermique] Problème urgent Chaudière Saunier Duval: Anomalie F2
    Par invite9db50524 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 20h09
  3. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h35
  4. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 07h39
  5. [Thermique] probleme eau chaude chaudiere saunier duval c 23 E
    Par invitedb208778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 18h42
