Thomson 28WF45 led clignote
    invite868bb157
    C'est google qui m'amène chez vous.
    Je possède un téléviseur Thomson 16/9e type 28WF45 acheté il y a 4 ans. Il s'est brusquement arrêté de fonctionner. Sa led rouge près de l'interrupteur clignote irrégulièrement, je crois deux fois, puis pause puis cinq fois, puis pause, etc. Si je le débranche du secteur pendant un moment, il accepte de fonctionner à nouveau, en perdant son réglage son et son réglage zoom, mais s'éteint en moins d'une minute.
    Quelqu'un peut-il m'aider? Cela vaut-il la peine que je le confie à un réparateur?
    Dans le cas où le diagnostic serait fatal, quelqu'un peut-il m'indiquer un site sérieux qui compare les écrans actuels (plasma, lcd, cathodique) pour que je me fasse une idée du remplaçant? En effet, on lit tout et son contraire sur cette question en matière de longévité, de luminosité, de contraste, de fragilité...
    D'avance, merci !
    Pierre.
    invite868bb157
    Re : Thomson 28WF45 led clignote
    J'ai oublié de préciser que le thomson 28wf45 est un chassis ICC-20.
    Merci !
    invite14db6220
    salut,
    sur la platine base de temps (celle de gauche) changer :
    -CL033
    -CL035
    -TL100
    invite868bb157
    Je ne regrette pas d'être venu surfer chez vous !
    J'ai changé CL033 et CL035 (valeurs non normalisées, donc condensateurs à prix d'or chez un réparateur 4,90 euros pièce !) et mon téléviseur fonctionne à nouveau. Un grand merci. Comme j'ai un autre petit problème sur un autre appareil (ampli Sansui A-60), j'ouvre un autre post.
    Bravo pour vos compétences.
    Pierre.
    invite1c1704c7
    Salut, où as-tu trouvé les condensateurs en question?
    Effectivement, c'est dans cet ordre de prix vu la rareté mais le magasin d'éléctonique n'avait que la valeur pour CL033. J'ai commandé chez un grossiste^pour l'autre masi il a du mal à le trouver. Je donnerai son adresse si OK.
    Merci.
    invite14db6220
    salut,
    c'est quoi les valeurs des capas car très courantes à mon gout...510nF, 680nF
    invite868bb157
    J'ai trouvé les condensateurs chez Sétélec, à Bihorel (76420), en banlieue de Rouen. En fait c'est un réparateur qui accepte de vendre des composants.
    Les deux capas sont de 510 nF sous 400 volts. Je ne les ai pas trouvées chez Conrad, ni sur d'autres sites, ni chez le plus gros vendeur de composants de Rouen.
    Bonne soirée.
    P.
    invite868bb157
    PS. Sur le schéma, le CL035 est un 510 nF sous 250 volts mais j'ai mis aussi un 510 nF 400 volts. Qui peut le plus peut le moins. J'ai dû un peu replier les pattes pour que ça rentre sur le circuit (il était plus gros que l'original), mais ça a fonctionné.
    invite1c1704c7
    OUI effectivement, c'est du 250 volts et non 400! Mais je me demande si il n'y a pas un pb de sécurité sur le fait qu'il soit en 250 Volt, Si la tension dépasse 250 Volt, il devrait griller et donc ne pas endommager + loin...
    Qu'en pensez-vous?
    A bientôt.
    invite868bb157
    Je vois mal pourquoi on se servirait d'un condensateur comme fusible... Mais je peux me tromper. En tout cas, le réparateur m'a dit que c'était ce qui est préconisé par Thomson en remplacement.
    invite14db6220
    salut,
    d'accord avec normand...Thomson fournissent un 400V au lieu du 250V
  1. [Brun] Led Clignote
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 13h37
  2. [Brun] led de ma télé clignote!
    Par inviteb0b00b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 09h47
  3. led qui clignote sur télé lcd thomson 26LB040S5
    Par invite23ce8832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 23h00
  4. LED CLIGNOTE ROUGE SUR 28wf45-ICC20
    Par invite40be5e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 14h23
  5. TV cramée, LED clignote.
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 02h29
