chaudiere el leblanc GLM
    invite639d5ef3
    J'ai un souci, nous avons allumer notre chaudière pour mettre en place le chauffage et nous un bruit d'écoulement d'eau sans arrêt jusqu'à ce que la température de la pièce atteigne 25° SI nous mettons le thermostat à 25°. Cela dure super longtemps et le bruit est vraiment génant.
    Est-ce normal avez vous déjà eu ce truc merci d'avance pour vos réponses
    invite11817f5c
    Re : chaudiere el leblanc GLM
    Il doit y avoir de l'air dans ton circuit de chauffage. Verifier au mano la pression ( 1 bar - 1 bar et demi).
    Ci en dessous de la pression faire le complément d'eau et purger les radiateur afin d'évacuer l'air.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Vérifiez que le circulateur tourne!
    Marc.
    invite639d5ef3
    j'ai une bonne pression 1.5 bar par contre j'ai un autre cadran avec la tempéture ça sert à quoi et est-ce normal que l'aiguille ne reste pas à une certaine température
    invite11817f5c
    Le cadran doit t'indiquer la température de l'eau de chauffage. Le bruit d'eau que tu a est ce qu'il se situe au nivaux des radiateur.
    invite639d5ef3
    Non le bruit vient de la chaudiere à lintérieur j'entends un bruit d'écoulement d'eau.
    invite639d5ef3
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Marc.
    C'est quoi le circulateur ?
    Merci pour ta réponse
    invite11817f5c
    Bonsoir.
    Un circulateur sert a faire circuler l'eau dans les radiateurs et sa resemble à une petite pompe et vu que les radiateurs chauffe c'est qu'il est bon. Il doit y avoir un purgeur dans la chaudiére au niveau du circulateur sa ressemble à une valve de pneu de voiture. Attention il y a la même valve sur le vase d'éxpention à ne pas toucher.
    invite639d5ef3
    Merci,
    Je viens d'augmenter la pression à 2, 2.5 bars, le bruit disparaît, enfin pour l'instant, peut être que c'est la solution enfin je l'espère. Je vais pouvoir passer un bon week end si cela marche.
    invite639d5ef3
    j ai une baisse de pression maintenant, le bruit disparaît si je monte a 2 2.5 bar mais la pression baisse des que le chauffage s'arrête.
    As-tu une idée ?
    inviteaea161b5
    Salut. Deja il faut savoir que 2 bars a froid, c trop pour un chauffage standard (je parle d'une maison avec deux etages max). 1 bar est bien suffisant. au dela, on risque d'abimer le vase d'expansion voire la soupape de securite qui pourrait fuir. Ton pb de bruit vient peut etre aussi du fait que l'accelerateur est regle sur une vitesse trop importante (certains accelerateurs sont reglables : vitesse 1 @ 3). si tu le peux, baisse la vitesse de ton accelerateur pour voir si le bruit diminue. ensuite, sache qu'il est normal que la pression baisse des que le chauffage se refroidit puisqu'elle est liée a la temperature ; plus l'eau est chaude, plus la pression va monter. voila. sinon il y a surement de l'air dasn la chaudiere auquel cas il faut trouver le moyen de la purger. bon courage
    invite639d5ef3
    Citation Envoyé par chrisotof Voir le message
    A froid la pression est a 2 et lorsque la chaudiere se met en route elle monte un peu mais apres lorsqu'elle s'arrête j ai une pression a 1.5 et là je ne pense pas que cela soit normal.
    isa
    inviteaea161b5
    soit le vase d'expansion a compensé la pression c pkoi celle ci a descendu, soit il y a une fuite sur le chauffage voire sur la chaudiere. a surveiller. verifier le circuit complet (chercher une goutte n'importe ou sur les tuyaux, les radiateurs, etc....) essayer de sous peser le vase d'expansion pour verifier qu'il ne contient pas trop d'eau (s'il est trop lourd, c'est qu'il est mort). mais de toute facon ne pas chercher a atteindre 2.5 c'est completement inutile. 1 bar a froid est deja suffisant. si la pression ne baisse pas davantage tout va bien, pas de probleme.
    invite639d5ef3
    le souci c'est si je mets 1 bar en pression j'ai un bruit d'écoulement d'eau sans arrêt et c'est assez bruyant, voilà le gros hic
    inviteaea161b5
    et pour la vitesse du circulateur ? tu as regarde s'il y avait une molette graduee sur la pompe?
    invite639d5ef3
    est-ce que ce sont des petits robinets en plastique j'en ai 2 ^par contre ça à l'aire super vissé
    Merci beaucoup pour les réponses apportées, cela me permet d'y voir un peu plus clair dans cette "foutu" chaudiere
    invite11817f5c
    Bonsoir.
    Ce n'est peut être pas le modéle de ta chaudiére mais sa peut t'aider a trouver les principaux organes de ta chaudiére.
    http://www.pointpieces.com/chaudiere.html
    inviteaea161b5
    non, ce n'est pas ca. je parle d'une molette plastique montee sur le bloc plastique de la pompe. ca doit etre gris ca depend de la marque. quelle est la marque de l'accelerateur chauffage?
    invite2483c09c
    Bonsoir, je suis moi aussi les mains dans ma chaudière
    Juste une expérience personnelle qui ressemble un peu sur une ancienne murale EML.
    Je simplifie :
    Le vase d'expansion compense la pression du circuit d'eau par un gaz et une membrane dans le truc rouge derrière la chaudiere.
    Si la membrane est percée l'eau passe à travers et le vase d'expension ne sert plus à rien. il faut soit le changer soit changer de chaudière.
    Personnellement, j'ai fait tourné ma chaudière pendant un hiver complet avec une pression super basse (entre 0.5 et 1 bar de tete) à froid et pas trop élevée à chaud (2.5 bar).
    L'autre effet est un certain nombre de bulles d'air qui se "baladent" dans les tuyau et donc du bruit.
    Mathieu
    inviteaea161b5
    les bulles d'air peuvent se creer si le vase d'esp rend l'ame, c vrai, mais une fois l'installation purgée, l'air ne revient pas indefiniment. si tout est bien urgé et qu'il n'y a pas de fuite, je ne vois que l'accelerateur ou bien un embouage du corps de chauffe donc une muavaise circulation de l'eau.
    invite639d5ef3
    la marque ?
    Ma chaudière c'est une elm leblanc nouvelle gamme "e" je suis en pleine étude du circuit de chauffage et demain je vais essayer de trouver ce truc dont tu me parles.
    Merci beaucoup et à demain si tu es en ligne
    invite2483c09c
    Il est vrai que mon ancienne chaudière rendait l'ame.
    Le corps de chauffe était percé aussi
  1. [Thermique] Probleme chaudière GLM Leblanc
    Par darkcha dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2007, 22h59
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h57
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 16h57
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 17h39
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h55
