[Thermique] Probleme chaudière GLM Leblanc
    darkcha
    je possède dans mon appartement un chauffe-eau/chaudière GLM Leblanc.
    Nous utilisons cet appareil tous les jours pour l'eau chaude et celui-ci fonctionne très bien pour cette fonction.
    Mais...
    En le remettant en position chauffage, la première fois depuis l'hiver dernier, en bruit assourdissant se produit, un mélange d'eau qui boue et d'air dans les tuyaux.
    Je coupe tout de peur que quelque chose casse. Et j'allume le robinet d'eau chaude du lavabo, celui-ci se met à cracher de l'air et de l'eau sale genre rouillée.
    Je parie que vous allez me dire de purger.
    Impossible de purger les radiateurs, les locataires précédents ont mis au moins cinq couches de peinture sur valves et vis.
    Comment purger la chaudière, si c'est bien ça qu'il faut faire ?
    Photo de la chaudière en question :
    Merci pour votre aide
    Bonne Soirée.
    invitec3907603
    Re : Probleme chaudière GLM Leblanc
    dans un premier temps il serai ideale de verifier que la pression chauffage soit au moins a 1 bars!
    ensuite pour la majoriter des cas de bruit a l allumage du chauffage il s agit tout simplement d un gommage (blocage) de la pompe.
    pour la debloquer 2 solution sont envisageable :
    frapper un grand coup a laide d un manche de tournevis au niveau de l axe
    ou plus doux enlever la vis de la pompe en facade de celle ci et debloquer l axe a l aide d un tournevis plat!
    darkcha
    merci pour ces indications, mais pouvez-vous préciser pour un inculte comme moi à quoi ressemble concrétement la 'pompe' ?
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Darkcha, le circulateur (pompe) est l'appareil que l'on apercoit au centre sur la dernière vue prise par dessous. Pour y accèder il faut enlever les 3 boutons du tableau de bord, les 2 vis de la jaquette (carrosserie) sur la même vue les 2 vis brillantes, faire venir vers l'avant et décrocher de deux taquets au sommet de la chaudière.
    A l'aide d'un tournevis, dévisser la grosse vis sur le devant à l'aide du tournevis, imprimer un mouvement rapide en sens horaire, jusqu'au démarrage du circulateur. Refermer, c'est la montée en température qui a provoqué la surchauffe et les bruits. Cette opération doit se faire en demande de chauffage, un peu d'eau risque de couler, se munir d'une serpillère. Ramener la pression à 1 b. comme indiqué par Minicox, le robinet de remplissage est le bouton bleu.
    Marc.
    invite4136b3ff
    Question Re : Probleme chaudière GLM Leblanc
    Bjr @ Tous,
    je Profite des photos mises en ligne par Darkcha pour poser deux questions.
    Je possède une chaudière identique à celle de darkCha et je cherche à connaitre l' age de cette chaudière ( je ne possède aucun papier la concernant.), y à t-il un moyen par le N° de serie ou autre ?
    Et petit soucis je l' utilise uniquement pour le Chauffage et hier à la remise en route aucun problème :veilleuse en marche , la chaudière declenche , no soucis ....puis hier soir je vérifie et plus de veilleuse, tiens bon sans doute pas grand chose et depuis je n' ai pas pu ralumer. La veilleuse s'allume mais ne tiens pas dés que je lache le boutons gris de sécurité elle s'éteint et plus rien.
    Si quelqu' un qui connait le modèle à une idée je suis prenneur. Merci d' avance.
    XIII49
    invite728b013d
    XII49, concernant la veilleuse, dépose la, donner un coup de pinceau et la souffler, déposer l'injecteur et le souffler également (il se trouve au-dessous du tube veilleuse). Si pas de progrès, la sécurité surchauffe à contrôler à l' ohmètre dernier point le thermocouple. Mais toutes les chances que ce soit la flamme veilleuse trop courte ne permet pas au bulbe du thermocouple de baigner dedans.
    Pour la date de la chaudière, je ne m'avancerai pas, tu dois trouver à l'intérieur la plaque signalétique (en bas à droite) avec le n° de série, je pens que l'on peut traduire la date de fabrication.
    Marc.
    invite4136b3ff
    Merci pour cette réponse rapide, je vais tenter le coup...bonne Journée @ tous.
    darkcha
    hors donc, après avoir essayer la solution décrite par Cram64, à savoir : enlever la façade de la chaudière, dévisser la grosse vis de la pompe, puis la revisser rapidement, tout ça en demande de chauffage, et bien , au bout de plusieurs tentatives, rien de neuf ne s'est produit... j'ai toujours mon bruit infertal d'eau bouillante et d'air dans les tuyaux dès que la chaleur commence à monter...
    A noter que :
    - la pression est bien à 1 bar
    - que j'ai ouvert le robinet de remplissage en grand (pour voir), et que rien n'a semblé se passer
    - et que j'ai quand méme bien l'impression que la pompe se met en route quand je met la chaudière en position chauffage (et de l'eau à bien couler quand j'ai dévisser la grosse vis)
    Vous voyez quelque chose d'autre à essayer ?
    Merci à tous et bon dimanche.
    Darkcha.
    invite728b013d
    Darkcha, tu as bien enlevé le bouchon, mais est-ce que le circulateur tourne bien ? si non, recommence essaye de lancer le moteur en tournant avec un tournevis, tant que ce dernier n'est pas entrainé, tu n'aura pas de circulation.
    Amicalement,
    Marc.
    darkcha
    C'est à dire que j'ai déja essayé une vingtaine de fois de tourner la grosse vis, c'est possible qu'il soit mort ?
    invite728b013d
    Bien tard, mais est il alimenté au moins ?
    Marc.
    invite728b013d
    Suite,
    Si il l'est le moteur devrait être très chaud.
    Marc.
    darkcha
    non il n'est pas chaud :-/
    Accessoirement, à quoi sert le second robinet bleu, pas celui de remplissage, mais celui situé juste à coté de la pompe ?
    invitec3907603
    salut
    pour faire le remplissage il faut imperativement ouvrir les deux robinet bleue
    pour la pompe pour savoir si elle fonctionne quand tu enleve la grosse vis l axe qui est derriere doit tourner quand tu mets le tableau sur position chauffage
    l ideal pour le verifier est d eteindre la veilleuse pour faire la manip cela evitera que le bruleur s enclenche quand tu mettra sur chauffage mais ne gene en rien le fonctionnement de la pompe
    darkcha
    Autant pour moi, la pompe devient bien très chaude au bout d'un petit moment,je pense qu'elle fonctionne bien.
    J'ai réessayé de faire un remplissage en ouvrant les deux robinet bleus mais apparement pas de réaction...
    Le problème persiste...
    Si la pompe marche correctement, qu'est-que cela peut-étre d'autre ?
    invitec3907603
    salut
    est ce que ca chauffe un peu ou rein du tout?
    le bruit intervien au bout de combien de temps?
    invite728b013d
    Bonjour à tout le groupe,
    Darkcha, ton circulateur ne doit pas fonctionner, sinon, quand tu appuie sur l'arbre à l'aide d'un tournevis, il doit être entraîné. Le fait de devenir chaud confirme la présence tension, (court-circuit) mais il est : soit gommé soit détruit. Le mouvement d' entraînement de l'arbre doit être vif dans le sens horaire, pousse l'arbre en même temps.
    Persiste, tu devrais y arriver.
    Amicalement,
    Marc.
    darkcha
    il tourne bien tout seul et dans le sens horraire dès que je met la chaudière en mode chauffage donc il fonctionne c'est une certitude, cela ne vient pas de là !
    Le bruit intervient vers le haut de la chaudière dès que celle-ci commence à chauffer, c'est à dire environ 30 secondes après l'avoir mis en position chauffage. La pression à ce moment là atteint environ 2.5 bars.
    Et dès que le bruit arrive je coupe tout de peur que quelque chose n'explose.
    Cela fait vraiment beaucoup de bruit, assez pour que les voisins alentours l'entendent.
    Il est à noter aussi qu'après l'avoir fais chauffer jusqu'à entendre le bruit, je suis obligé d'ouvrir mon robinet d'eau chaude (coté évier) et de laisser s'écouler un mélange d'eau bouillante et d'air avant que la chaudière ne veuille bien se remettre en marche. Si je ne le fais pas, j'ai beau remettre la chaudière en position chauffage et au maximum, elle ne s'allumera meme pas.
    Cordialement mais désespérément,
    Darkcha
    invite728b013d
    Les tubes chauffage départ et retour sont ils chauds (plus chaud pour le départ) vérifie au toucher, et après quelques instants le retour doit se réchauffer progressivement. As-tu essayé de baisser la température départ chauffage en tournant l' aquastat de droite vers le moins chaud (gauche). fais cet essai, et observe le comportement de tes radiateurs. je me demandes si une vanne n'est pas fermée, les commandes sont les tiges plastiques ivoire.
    Marc.
    invitec3907603
    salut
    si la pompe tourne et qu il n y as aucune circulation et qu il est impossible de remplir je ne vois plus qu une chose :
    clapet anti retour dans le depart chauffage bloquer
    a mon avis tu ferias mieux de faire appel a un technicien elm mais la c est mon avis perso
    bon courage
    darkcha
    hors donc, après avoir manipuler tous les robinets dans tout les sens possibles, nous avons effectivement choisi de faire appel à un spécialiste.
    donc , le fin mot de l'histoire :
    -Nettoyage
    -Vidange complète de la chaudière (2 bassines avec de l'eau noire pas belle)
    -Recharge du vase d'expansion
    et ça marche ! ahhh enfin du chauffage !
    Il a en outre constater que toute la partie robinet remplissage et patata marchait mal et nous prépare un devis pour le disconnecteur qui apparament va lacher (rapport avec l'eau salasse qui passait par notre robinet non ?)
    Ah ! Et le circulateur marche très bien
    Merci à tous de m'avoir conseillé,
    Et à bientot pour de nouvelles pannes, mais le plus tard possible !
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Ravi pour toi, pas du tout par les explications de ton technicien, à moins d'avoir trouvé un filtre encrassé, l'eau noire n'a rien d'étonnant. Quant' à la théorie de cette eau noire qui passait par ton robinet: hum, un disconnecteur est constitué de 2 valves interdisant le retour de l'eau polluée dans le réseau d'eau froide, en cas de fuite, l'eau doit s'écouler par l'orifice de mise à l'égout.
    Le principal est que tu ai retrouvé du chauffage.
    Bonne nuit,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere mixte Leblanc GLM 5.20
    Par invitefa992dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 19h38
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 22h57
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h57
  4. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 17h56
  5. chaudiere el leblanc GLM
    Par invite639d5ef3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2006, 23h20
