problème tv grandin
problème tv grandin
    invite24e17cd0
    problème tv grandin
    bonjour a tous,
    depuis plusieurs jour ma télé emet un grésillement au démarrage et qui continue en sorte de sifflement (sorte de bruit de fuite de gaz) cela finisait par s'estomper au fur et a mesure mais maintenant c'est en continu et je me demande si il n'y a pas risque d'implosion !! ce sifflement se situe a l'arrière de la télé au niveau du tube je pense, aucun bruit dans les enceintes.
    en parallèle de ça l'image est nette, le son aussi et toutes les fonctions marchent
    la télé est une grandin de 72 cm qui a tout juste 2 ans, référence :F72NCO1
    Si vous avez une idée !
    invite24e17cd0
    Re : problème tv grandin
    Personne n'a eu ce cas de figure ?
    Hobbyelec
    Salut
    Rassures toi les risques d'implosion sont tellement rarissime qu'il faut remonter aux années 60 pour en trouver, hormis les cas de choc thermique ou mécanique.
    Tu dois avoir une fuite de THT au niveau ventouse sur le tube.
    ATTENTION y a 25000 volts à cet endroit et ça mord aussi TV arrêté.
    Donc si tu connais ça va sinon pas touche.
    invite24e17cd0
    Ok merci du renseignement, je vais donc faire appel a un spécialiste car je suis totalement novice !!! en attendant pas de risque a regarder la tv donc si on n'y touche pas ?
    faut compter combien ce genre de répararation ?
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    invite24e17cd0
    up !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Brun] problème TV Grandin 55cm
    Par invitec94dfb0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 12h00
  2. [Brun] Probleme avec ma TV grandin
    Par inviteea320a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 11h47
  3. [Brun] Probleme TV grandin F72NCO1
    Par invite1bc716a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 08h22
  4. [Divers] probleme tv grandin
    Par invite8ff1139c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 19h28
  5. probleme de tv grandin
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 21h17
