[Brun] problème TV Grandin 55cm
    invitec94dfb0a
    je possède un Grandin 55 cm réf : 11 AK 30 et 55 SBA 02ARG
    J'ai le problème suivant:
    - l'image et le son saute pendant 1 à 2 secondes puis le tout revient ensuite.
    Il y a en même temps un claquement. Cela peut se produire à froid comme à chaud.
    Parfois cela saute plusieurs fois de suite ou sinon de temps en temps
    j'ai refait les soudures au niveau de l'inter de mise sous tension mais c'est toujours pareil.
    merci pour votre aide.
    invite0f514b90
    Re : problème TV Grandin 55cm
    Salut
    Est ce que le voyant s'éteint aussi ?
    Car j'ai eu le tour y'a pas 2 jours et c'était l'inter qui était HS
    invitec94dfb0a
    oui le témoin s'éteint et il se rallume.
    je vais déjà essayer de changer l'inter
  1. [Brun] Probleme avec ma TV grandin
    Par inviteea320a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 12h47
  2. [Brun] Problème d'allumage sur mon combi tv/magnetoscope Philips 55cm 50Hz
    Par invite6488be9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 22h41
  3. [Divers] probleme tv grandin
    Par invite8ff1139c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 20h28
  4. problème tv grandin
    Par invite24e17cd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 22h12
  5. probleme de tv grandin
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 22h17
