Ecran vert avec retour lignes sur phelips
    invite8a0c5592
    Bonsoir tout le mande 32PW8608/12
    Voila mon problème sur une Phelps
    Écran vert avec retour lignes sur la plaque colée sur le tube cathodique j'ai la tension vidéo 200V
    et sur le R=187v
    sur le B=187v
    sur le G=36V
    par contre sur le G =36v et quand je débranche la résistance qui relie le point du tube G et la petite diode
    je retrouve sur les pignes du tube
    sur le R=187V
    SUR LE G=186V
    sur le B= 34V et l'écran deviens bleu j'ai teste toutes les résistances et les transistors de la platine derrière le tube cathodique
    Merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : Ecran vert avec retour lignes sur phelips
    Salut !!
    Je te conseille de commencer par changer l'IC sur la platine du tube image ,ensuite on avisera ...
    invite8a0c5592
    BONSOIR
    Merci pour votre aide
    si qlq peux me donner une adresse pour acheter les composants électronique (le circuit de la platine de tube vidéo
    marc.suisse
    Salut !!
    Essayes ici :
    http://www.bpt31.com/index.html
    IC TDA6108JF
    Numéro de commande PHILIPS :
    9352 561 40112
    invite8a0c5592
    merci pour votre réponse mais j'arrive pas a utiliser le site pour commande la pièce
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors envoies leurs un mail pour le demander comment faire :
    [email protected]
    Hobbyelec
    BPT31 ne permet pas la commande en ligne.
    Demandes un devis par mail ensuite lettre de commande + chèque et ça vient en 2 jours par colis suivi.
  1. [Brun] voile vert sur ecran tv
    Par invitef7b6de19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 20h32
  2. Probleme lignes sur écran télé...
    Par invite5de2f42a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 16h40
  3. ecran vert avec retour lignes
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h49
  4. lignes sur écran de retroprojecteur
    Par invite55bc68e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 20h13
  5. Lignes sur écran
    Par invitea64905bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 22h43
