Carte électronique HS?? sur LL Brandt Malice AA de 2004!!
    invitecefabaa5
    Bonsoir à tous et bon Week-end
    Dans un précédent topic je faisais état du rinçage insuffisant de ce lave linge; Effectivement, suivant le conseil de Richard 31 en diminuant la quantité de lessive et rinçage+ plus c'est un peu mieux, mais mon problème aujourdhui est ailleurs, je pense qu'il s'agit d'un soucis concernant la carte électronique.
    Symptomes:
    Quelques fois sur les programmes flash 30 minutes et synthétiques 45 Min elle tourne environ 10 Min et revient au point de départ et fini le cycle normalement.
    Pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer mon diagnostic?
    Et me donner le coût de ce composant au meilleur prix.
    Je vous en remercie à l'avance.
    Re : Carte électronique HS?? sur LL Brandt Malice AA de 2004!!
    bonsoir,
    ce n'est pas la bonne démarche, a vous lire on s'aperçoit que ceci est intermittent donc je songe plutôt a un problème de connectique a controler méticuleusement, un peu partout sur la machine, une carte n'est pas donnée donc faut être sur
    invitecefabaa5
    Re
    Merci richard 31 pour votre rapide réponse je vais attendre que le soucis se reproduise et,suivant vos bons conseils je testerai toutes les connections et vous tiendrai au courant.
  1. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 13h27
  2. [Blanc] Problèmes multiples sur lave linge Brandt Malice AA
    Par inviteb18983e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h50
  3. [Blanc] erreur D28 sur machine a laver brandt MALICE AA [résolu]
    Par invited3b6690d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 21h29
  4. resistance grillé sur brandt malice WTC1281
    Par invite60d5365e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 18h03
  5. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur Malice Brandt D20
    Par invitecae72966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 16h37
