TV SANSUI SV-51FE:Ecran noir
    invitedccdec30
    Lors d'une mise en marche le fusible alim à claqué.
    Aprés remplacement, son OK mais ecran reste noir.
    Chassis 11AK06-10 semble identique à 11AK03.
    Verif tensions alim: OK.
    Teste lampe BU lingne OK (lampe allumée fixe) donc THT OK, pas de c-c circuit B-E, BU506D pas claqué.
    Mais pas d'eclairage tube:filament où alim de celui-ci?
    Merci toute aide est bien venue.
    Hobbyelec
    Re : TV SANSUI SV-51FE:Ecran noir
    Salut
    Peux tu mesurer la tension à la sortie de L806 et à la sortie de R822 placées près de l'alim.
    Normalement c'est 112V et 33V respectivement
    Résultats ? :
    invitedccdec30
    Le chassis 11AK06 est approchant du 11AK03 mais il y a quelques differences:
    R822 est un point test à 16V est c'est OK.
    Le 112V est issu d'un autre enroulement du transfo est donne presque 120V au voltemétre.
    invitedccdec30
    R822 est un point test à 16V (remplace le 33V du chassis 11AK03)est c'est OK.
    Le 112V est issu d'un autre enroulement du transfo est donne presque 120V au voltmétre.
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai déja eu cette panne, la solution :
    R828 de 15K qui est coupée.
    Cette résistance fabrique le 33V varicap à partir du 112 v Usys.
    Ce 33v est utilisé pour générer la rampe à FV dans le TDA8362.
    Dis nous le résultat
    invitedccdec30
    Salut
    Avant de dessouder R828 j'ai mesuré est j'ai bien 112V avant et 33V aprés.
    J'en ais profité pour pousser mes investigations au niveau du tube.
    Si F2 sur la platine CRT est le filament du tube par rapport à la masse GND2 celui-ci est passant donc mon tube n'est pas HS, c'est déja une bonne nouvelle!!
    Par contre je n'ais aucune tension même minime.
    Je crois que c'est par là qu'il faut s'orrienter.
    invitedccdec30
    De plus sur la chassis 11ak06 la R822 en faite se trouve en entrée du LM317,C'est pourquoi j'ai trouvé 16V au lieu des 33V qui sont sortie R828.
    invitedccdec30
    J'ai remonté la piste de F2 jusqu'à tomber sur un pavé PHILIPS de 42 pattes (2x21) dont le ref est:
    CTV2225 V2.0
    T45005.2
    kSm 9344 4WX
    PCA84 C 444 P/067
    si c'est le micropross je crois que cela va être HARD!!
    Ou il est totalement mort est là l'echange s'imposse ou si sa sortie seule est claqué peut être qu'il y a une petite bidouille pour pallier le truc?
    Si quelqu'un connait le brochage ce serait bien venu!!
    Hobbyelec
    Faut pas voir tout noir d'entrée.
    Donc tu as du 112V et pas d'allumage filaments du tube donc pas de THT.
    N'ayant pas le schéma du 11AK06 il va falloir identidier le BU ligne ainsi que le transistor driver ligne.
    As tu un oscilloscope ?
    A suivre
    invitedccdec30
    non je n'ai pas d'oscillo.
    Mais hier j'ai dessouder le bu506d nomé Q602 qui correspond au tr602 sur 11ak03, si c'est bien le BU ligne, j'ai mis la lampe à sa place pour le test et cela etait OK car la lampe allumée fixe.
    De cela peut-on dire que la THT est bonne?
    Hobbyelec
    Salut
    Non et l'inverse non plus, mais ça confirme que l'alim et sa régulation fonctionne.
    Il faudrait décortiquer le circuit driver ligne (ce qui commande le BU506) via un petit transfo
    Ressemble-t-il au 11AK03 ?
    invitedccdec30
    Salut
    Oui il ressemble beaucoup au 11ak03.
    La base du BU506 est relié au Tr601 (T601 sur 11ak03) direstement sans composants.Seule la resistance existe comme le plan entre B et C qui est a la masse.
    invitedccdec30
    La pousuite de mes investigations d'aujourd'hui m'ont orientées sauf erreur de ma part vers un CI 52 pattes du type TDA 8362, plus exactement sur la patte 42 dénomée VRAMP.
    Est -il possible de tester le signal de sortie autrement qu'a l'oscillo si celà est bien la commande pour le THT?
    Hobbyelec
    Salut
    Vramp est le générateur de dent de scie VERTICALE
    La commande H sort en patte 37
    invitedccdec30
    Salut
    Si je dessoude la r601 alimentée en 12v est-ce que je peux récuperer le signal seul au voltmetre afin de savoir si le TDA fonctionne ?
    Hobbyelec
    Salut
    Désolé mais le voltmètre n'est pas suffisant pour ce type d'investigation
    invitedccdec30
    Salut
    Effectivement j'ai repris ce matin a tête reposé le cheminement de la commande du BC639 (TR601 sur 11AK03).
    Le circuit du 11ak06 est similaire à une resistance prés sur l'arrivée 12v où elles sont deux en series.
    Donc les deux options qui s'offrent à moi sont:
    -echange du BC639
    -echange du TDA8362
    Seul un oscillo pourrait trancher le choix?
    marc.suisse
    Salut !!
    Changes le composant le moins cher !!
    Mais sinon , j'ai déjà eu l'IC sur un autre chassis VESTEL....
  1. [Brun] ecran noir
    Par invite2331a5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 17h13
  2. Écran noir
    Par invitedd30a5c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/03/2007, 11h58
  3. [Brun] panne TV ecran noir
    Par invitec210b7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 22h54
  4. Tv Plasma Ecran Noir
    Par invite29579d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h12
  5. Ecran noir
    Par inviteafab3e97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2005, 15h44
