Problème avec refrigérateur Brandt APOLLO
    invite571b0345
    Mon combi réfrigérateur - congélateur bas a tiroir, 1 moteur, m'a laché d'un seul coup.
    le moteur ne fonctionne plus, plus signe d'activité mais la lumiere a l'intérieur fonctionne.
    J'ai déplacer le réfrigérateur voici les constatations
    - Moteur brulant
    - Plus de froid a l'intérieur.
    j'ai lu sur le forum qu'il pourrai s'agir du thermostat. seulement j'ai essayer acceder au thermostat foutu pour foutu autant que j'aille y jeter un oeil;
    Par la facade en haut ou il y a les boutons pour régler la temparature du frigo de 0 a 7 et touche super congélation, il y a un cache et dessous je ne peux pas acceder.
    y a t'il un autre moyen d'acceder au thermostat?
    Par derrriere de l'appareil, j'ai rien vu ( je n'ai jamais tenter de reparer un frigo)
    il y a juste la grande grille noire et en bas le moteur
    ce n'est pas un réfrigérateur a gaz freon, mais est ce qu'il ya quand même du gaz dedans?
    j'ai laisser debrancher toute la nuit et j'ai rebrancher ce matin et rien ne se passe.
    est ce grave?
    est ce que le frigo est foutu?
    est ce que ca vaut la peine de le faire réparer?
    déplacement d'un réparateur coute déja presque 60 euros si c'est pour me dire que le frigo est mort ca fait cher l'information
    j'ai essayer de vous donner un max d'info, mais en frigo j'y connais vraiment rien sauf que ca fait du froid et que j'en ai besoin.
    Merci de vos infos
    Mimimazal
    bret35
    Re : Problème avec refrigérateur Brandt APOLLO
    si votre compresseur est chaud ce n'est pas la peine d'aller voir du coté du thermostat : c'est un probleme de compresseur ou de demarage compresseur (klixon de securité ,relai ou compresseur hs
    a+
    invite571b0345
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    merci de votre réponse mais que faut'il faire?
    ca coute cher un compresseur?
    bret35
    rebonjour il faudrait deja controler le systeme de demarage du compresseur bloc relai et klixon mais si ces 2 pieces sont bonnes prevoir une facture de 250€a 300€ malheureusement
    pas tres bonne nouvelle pour un debut de semaine
    a+
    invite571b0345
    pas de bol, et même si j'envigeage de le faire réparer, actuellement je ne trouve personne qui puisse venir aujourd'hui ou demain c'est pas avant jeudi ou vendredi avec darty.
    Si vous avez une bonne adresse et pas cher pour la réparation je suis a paris 17ème.
    merci de votre aide
    invite571b0345
    j'ai trouver un technicien le copain d'un copain, qui est venu voir la bête, il a démonter le cache et il me dit que c'est la piece electrique qui est hs (il est parti en chercher un de remplacement) pensez vous comme lui que ca peu être cela?
    bret35
    bonsoir si c'est un technicien no souci c'est plus facile devant le refrigerateur que devant son ecran
    a+
    invite571b0345
    Mon technicien est revenu avec la piece electrique et rien ca marche pas.
    il faut changer le compresseur
    pensez vous que ca en vaille la peine?
    et est ce que quelqu'un peut me dire la reférence du gaz qu'il y a dedans?
    j'attends vos reponses merci
    bret35
    bonsoir si c'etait le thermostat qu'il a changé c'est sur qu'il a tout faut vu que le compresseur etait chaud
    normalement le compresseur est un 1 /5 de cheval en r600a
    a+
    invite571b0345
    lorsqu'il a changer la piece le frigo n'était plus branché, et c'est seulement lorsqu'on la branché le le moteur a chauffé mais rien ne s'est passé cela na pas redemmaré pour autant.
    je ne pense pas que c'est le thermostat qu'il a changé.
    Demain il vient pour changer le moteur et remettre du gaz.
    merci de votre aide
    invite571b0345
    Le technicien, je l'attends encore, il est pas revenu, ca devait pas etre assez rentable pour lui de changer le moteur? je sias pas il a pas donnée de nouvelles.
    et comme je me suis retrouvé avec un frigo naze, et que comme tout le monde j'ai besoin d'un frigo.
    j'en ai acheter un autre un liebheer 3666 qui me sera livré dans 10 jours, j'ai pris avec 5 ans de garantie, en attendant le magasin ma preter un autre frigo.
    cout de l'opération 1100 €, j'ai du prendre un credit.
    En tout cas merci de votre aide.
    Mimimazal
    invite54468a0c
    mon frigo brandt apollo refroidit bien, mais une fois le ventilo éteint il ne se remait pas en marche.apres qlq tapettes en haut du frigo il redémarre.
    qlq'un peux me dire pourquoi??
    invite2ce979e1
    Bonsoir Biz,
    Référence de l'appareil svp?
  1. [Blanc] SOS Réfrigérateur BRANDT APOLLO en panne
    Par invite5aacb29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 18h11
  2. [Blanc] Brandt apollo 2 portes,vieux de 4-5 ans
    Par invite625ba429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h44
  3. frigo brandt apollo
    Par invite8109d588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 15h17
  4. Combi Frigo/congel Brandt Apollo en panne
    Par invite35b91b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 19h10
  5. Problème refrigerateur Brandt Spheris
    Par invite26979031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 19h29
