Télevision en panne
Télevision en panne
    invitec7cfddca
    Télevision en panne
    Mon téleviseur ne fonctionne plus : il est branché mais quand on appuie sur le bouton "marche", c'est comme s'il n'était pas branché...(rien ne se passe).
    Aucun évènement (à ma connaissance) ne peut expliquer cela.
    voici les caractéristiques de mon téleviseur :
    Marque : Firstline
    Modèle NR RFL82T
    16/9 ème
    82 cm
    real flat
    Merci de m'aider..
    Phil
    azad
    Re : Télevision en panne
    si, comme beaucoup de téléviseurs "plats", le votre est équipé d'une alimentation externe, vérifiez si cette dernière donne bien la tension voulue. (généralement indiquée sur le boitier de l'alim). Sinon, il faut ouvrir et regarder s' il y a des tensions à l' intérieur, mais là il faut un minimum de connaissances.
    En outre attention au fait qu' un boitier externe peut trés bien abriter une alim à découpage... d'où la presence de tension trés élevées (de l' ordre de 340 V)
    BRICOLOSECPO
    Salut .
    Regardes au dos voir si le type de chassis n'est pas indiqué.
    Chassis Vestel = 11ak xx
    Chassis BEKO = 14.x
    La led de veille est elle allumée?????,,
    @++++SECPO83
    invitec7cfddca
    Non, le led de veille n'est pas allumé et aucune indication concernant le chassis...
    Qu'est ce que ça peut être ?
    ça coute cher ?
    marc.suisse
    Hello !!
    Je te propose de faire des photos de l'intérieur de ton tv , histoire de voir si on reconnait le chassis .
    invitec7cfddca
    je veux bienn mais après qu'est ce que je ferai ?
    Je n'y connais rien...
    c'est quoi le problème d'après vous ?
    invitec7cfddca
    Personne ne peut me dire ce que ça pourrait être ?
    marc.suisse
    Salut !!
    Commences par faire ce qu'on te dit et après on avisera !!
    BRICOLOSECPO
    Bonjour .
    Donc aprés des recherches :
    RFL82T FIRSTLINE 141
    Ce télé est équipé d'un Chassis =141 , mais celà ne me dit rien .
    Si quelqu'un Connait.
    @+++++SECPO83
    parcro
    dis Franco,
    et si c'était comme tu l'avais suggéré un châssis beko
    mais 14.1 ??
    à tout hasard.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitec7cfddca
    et ça implique quoi, d'après vous ?
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir ;
    Ce que celà implique ----> Trouver et télécharger le Schéma du Chassis bEKO 14.1 !
    Voir si celà correspond bien à Ton télé !
    Si c'est le Cas alors on pourra commencer à te Guider .
    Mais pour commencer ----> Voir si le Fusible n'est pas HS.
    @+++++SECPO83
  1. panne Télévision Philips
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 09h09
  2. [Brun] TV LG comment entrer dans le mode service?
    Par invite06833b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 11h49
  3. [Blanc] Télévision en panne
    Par invite1986f38e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h19
  4. Panne de télévision thomson
    Par invite9c7c62fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 18h27
  5. panne télévision SBR
    Par invite908e7269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 16h58
