depannage tv chassis 28pw6506/01
    invitef2ca76e5
    bonjour à tous...
    je suis en panne avec un tv model 28pw6506/01
    chassis sl01.1E
    l'alim se met en protection.
    j'ai donc retiré le bu4508dx, enlevé la tht, enlevé la cap 2455, controlé les diodes autour de l'emplacement de la haute tige...et ai toujours un court circuit à l'ohmetre sur la piste emmetteur et base du bu...
    je suppose qu'il y a un probléme ailleurs.
    je ne suis pas expert dans les tv mais je me dis que ce n'est pas bon...
    quelqu'un a t il une idée ou 1 schéma.
    merci de repondre
    marc.suisse
    Re : depannage tv chassis 28pw6506/01
    Salut
    Alors , la mesure que tu fais est tout à fais normale , du fait qu'il y a une résistance entre base et émetteur de 33ohm.
    Donc faut chercher ailleurs !!
    Tu as mesuré ton bu ligne??
    Essayes de faire le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Le schéma , tu peux le trouver ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    Sous , schémas , Philips , L01.1E
    invitef2ca76e5
    le l'ai enleveé et ai toujours le probléme...
    merci pour le schéma et toujours ton avis sur le tv...
    invitef2ca76e5
    faire le test de la lampe consiste à brancher une lampe 220volts 100 w entre collecteur du bu et la masse en ayant pris soin de dessouder la piste allant vers la tht qui part du collecteur du bu
    merci de repondre...
    marc.suisse
    Salut !!
    Le lien que je t'ai mis me parait clair , la seule chose qui faut déssouder , c'est le bu ligne.
  1. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    Par invitea24d4d14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/06/2007, 07h51
  2. TV Philips 28PW6506 Chassis SL01.1E URGENT SVP
    Par invite2d2d0874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 01h25
  3. Panne TV Philips 28PW6506 chassis SL 01.1E
    Dernier message: 25/10/2006, 21h42
  4. Depannage TV sur chassis
    Par inviteb7dfa74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 12h53
  5. aide dépannage Chassis L6
    Par invitec9fbf64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 11h43
