pb avec lave linge bosch wff 2000
    invitefff7743c
    depuis quelques temps, la machine fini son cycle avec le programmateur qui est revenu dans sa position initiale, mais avec le bouton "plus d'eau" clignotant et la cuve encore pleine.
    je fais juste un essorage et c'est ok.
    je suis resté à côté de la machine pendant son cycle et il y a un moment (vidange après lavage) ou le programmateur ne passe pas à l'étape suivante.
    il a l'air d'avoir du mal à passer à la position suivante (on entend des petits craquements). puis le voyant "plus d'eau" clignote et le programmateur se remet dans sa position de départ (ou fin de cycle normal)
    j'ai vérifié la pompe (pas de 1€ qui traîne ou autre), elle tourne bien. j'ai vérifié la plaque visuellement et elle a l'air ok.
    quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
    merci d'avance pour vos eclaircissements .....
    invitee5ad70c8
    Re : pb avec lave linge bosch wff 2000
    verifier la durite cuve pompe de votre machine
    demonter la pompe
    sinon verifier si vous entendez votre pompe tourner , si c est le cas c est qu il le 220 v qui arrive dessus
    si rien n est bouché et si vous entendez la pompe tourner remplacez la pompe , mais avant ça verifier si le moteur tourne en lavage et si votre machine chauffe ...
    invitefff7743c
    bonsoir,
    merci pour votre réponse !
    la pompe fonctionne nickel (pas bouchée et elle tourne à la vitesse d'un mixer ....)
    j'ai vérifié les durites aussi, elles sont ok.
    je pense que le pb se situe au niveau du bouton entouré en rouge !
    c'est lui qui ne passe plus à l'étape suivante au bout d'un moment ......
    Merci à vous !
  1. [Blanc] Panne lave linge Bosch wff 1200
    Par invite1102204f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2007, 19h26
  2. [Blanc] Panne lave linge BOSCH WOL 2000
    Par invited9f4e4bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 13h25
  3. Lave Linge Bosch WOL 2000
    Par invitece8b37a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 17h11
  4. [Blanc] essorage lave linge Bosch wol 2000
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 19h34
  5. panne sur lave linge bosch wff 1200
    Par invite2ad36b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 18h16
