Axe tambour lavequi fuit
    invitecd1416e0
    Unhappy Axe tambour lavequi fuit
    Je viens vous demander qq conseils... voici mon problème : mon lave-linge - Whirlpool AWA 8125, 6ème sens - qui a un peu plus de 5 ans avait depuis qq temps les portes du tambour qui fermaient mal... ce qui devait arriver arriva, les portes se sont fermées pendant un lavage ce qui a donc bloqué la machine. On a donc démonté les côtés de la machine pour démonter le tambour et on s'est aperçu qu'au niveau de l'axe, au dessus des fils électriques, il y avait des "stalactites" de corrosion, ce qui expliquait la tâche que je nettoyais régulièrement sous la machine.... on démonte le tambour, on répare pour de bon les portes (enfin j'espère !!!) et on remonte le tout en ayant pris soin d'avoir bien brossé l'axe de tambour plein de rouille et enlevé ces coulures de rouille. Mais je crois que cette rouille empêchait les grosses fuites car maintenant, j'ai une flaque sous la machine lors du cycle !
    Je viens d'appeler un réparateur agréé, le technicien est en congés et il me faut attendre 10 jours... cette machine vaut actuellement 600 euros, 400 si je l'achète sur internet donc je me dis que si la réparation est trop chère, je la change... savez-vous si cette panne est très coûteuse ? En plus, la résistance est comme neuve (merci l'adoucisseur d'eau) j'espérais la faire tirer au moins 10 ans
    Merci de votre aide si vous avez une idée et bonne journée
    Deux fils fusionnés pour supprimer un doublon
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2006 à 18h45.
    bret35
    Re : Axe tambour qui fuit
    a mon avis il faut changer les paliers droit et gauche, mais verifiez bien que vos axes tambour soient nikels sinon la fuite persistera
    a+
    parcro
    Re : Axe tambour lavequi fuit
    les roulements à billes et le joint bourrage d'étanchéité sur l'axe sont à remplacer
    attendre les spécialistes du "gros-blanc" pour une idée de coût
    voici, à télécharger, quelques doc service whirlpool qui peuvent t'éclairer concernant les pièces en cause:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...rlpool_51.html
    Dernière modification par parcro ; 30/10/2006 à 18h08.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecd1416e0
    Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses sympas. Bon, ça me parait pas si simple que ça alors... que faire... Je suis passée cet après-midi chez deux grandes enseignes très connues et aucune n'a pu (voulu ? ) me donner un ordre de prix, pourtant je suis sûre qu'ils en voient passer des machines qui ont eu le même style de réparation. Bref, pour un devis, c'est minimum 85 euros à domicile et 40 sur site... le dernier m'a conseillée d'aller acheter un roulement et de simplement le changer mais à vous lire, ce n'est pas forcément si simple d'autant qu'ils m'ont dit qu'il me faudrait une clé spéciale... bon, si vous avez d'autres idées/conseils, je suis preneuse
    invitecd1416e0
    A partir du moment où on sait démonter/remonter la machine, est-ce que démonter et remonter les roulements st compliqué ? Ils coûtent 30 euros pièce soit budget 60 euros mais il faut parait-il un arrache moyeu.... est-ce compliqué à utiliser cet outil ? Le vendeur de pièces détachées m'a conseillé de me le faire prêter par mon mécano...
    Merci de vos lumières
    berdec25
    Personellement, j'ai remplacé les roulements sur une frontale : c'est beaucoup de travail, mais le résultat est surprenant (on s'habitue progressivement au bruit croissant des roulements, puis brusquement, après changement quel silence !)
    J'ai acheté les roulements et le joint spi auprès d'un distributeur de matériel agricole et outillage local (moins de 35 Euros le tout).
    Concernant les outils spéciaux, vous pourrez improviser lors du démontage, mais pensez à prendre des notes et des photos exploitables pour remonter correctement.
    J'avais réalisé une clé à l'aide d'une chute de panneau (60x10cm) percée et de deux boulons et écrous pour maintenir le volant et pouvoir dévisser l'écrou.
    J'avais aussi improvisé des extracteurs avec des tiges filetées, écrous, rondelles...
    A bientôt et bon courage.
    berdec25
    bret35
    bonsoir pour ce type de palier pas besoins d'arrache moyeu ,j'en ai changé des dizaines et aucun soucis
    a+
  1. [Blanc] Axe tambour lave linge Whirlpool AMG 1450
    Par invite0e2c1f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 00h32
  2. Problème axe tambour machine à laver
    Par invite4b328b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 12h27
  3. Fuite tambour/axe courroie lave linge
    Par invite5d6d1c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 11h44
  4. Tambour lave-linge sorti de son axe
    Par invite4f132304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h14
