[Blanc] Axe tambour lave linge Whirlpool AMG 1450
    invite0e2c1f0c
    petits soucis ce matin où je me suis retrouvé les pieds dans l'eau !!!
    Petite fuite sur la machine à laver le linge (Whirlpool AWG 1450 chargement top) qui est devenu grande et qui a même fait "sauter les plombs".
    Après vérification, pas de fuite alimentation ni évacuation, donc démontage de la paroi latérale droite. Pas de fuite au niveau de la vidange ni de la pompe (j'avais eu le cas après un déménagement car c'est juste emboité).
    J'ai trouvé sous la machine une pièce de plastique noir, un gros cercle d'environ 8 cm de diamètre, épais de 1cm environ et environ 1 cm de "hauteur". Il est traversé de part en part par une sorte de goupille métallique (symétrique). Le plastique semble usé. J'ai pensé que cette pièce pouvait être celle fixant le tambour (inox) dans la cuve (plastique), de l'autre côté de la poulie qui entraîne,car le tambour ne semble plus fixé du côté sans moteur. (le tambour a d'ailleurs du mal à tourner)
    Pensez-vous que cette pièce puisse avoir cet usage ? J'ai enlevé sur la cuve, ce qui semblait être du plastique fondu...
    Ma question (enfin mes questions) : mon diagnostic vous semble-t-il correct, peut-on trouver ce genre de pièce afin de réparer (proprement et efficacement (sans fuites, quoi ).
    Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
    invite0e2c1f0c
    Re : Axe tambour lave linge Whirlpool AMG 1450
    Il semblerait que la pièce concernée soit un palier...
    invite0e2c1f0c
    mais où pourrais-je trouver un éclaté pour vérifier tout cela ? Malgré mes recherches sur le net, je n'ai encore rien trouvé...
    Merci d'avance, je continue aussi mes recherches
    bret35
    il s'agit bien effectivement d'un probleme de palier
    il s'agit d'un chassis t12 donc verifiez si le trou ou le palier s'emboite dans la cuve n'est pas ovalisé ,car si vous avez retrouvé des morceaux de palier a terre je craind que la cuve en ai pris un coup aussi
    a+
    invite0e2c1f0c
    et merci bret 35.
    Je n'ai trouvé par terre que cette bague de plastique noir avec la goupille. Le plastique est un peu fondu (usure de frottement) et autour de l'orifice de la cuve, il y avait, comment dire, comme un peu de "mousse de plastique" ou du plastique qui aurait fondu et coulé, en goutelette refigée (je sais pas si je me suis bien fait comprendre ? ).
    Cette pièce pourrait-elle donc être celle à remplacer ?
    "Palier Lave-Linge - * Code produit : 54203 * " La pièce est vendue avec un élément métallique au centre mais celui-ci est encore sur la cuve ?
    Comment vérifier avec certitude que l'orfice n'est pas trop ovale ? Peut-on réparer sans risque de fuite ?
    merci encore pour votre aide.
    Art
    parcro
    Avé
    si les vues éclatées de awt 5108, approchantes peuvent aider:
    http://www.ec-bi.de/Zeichnungen/awt.htm
    choisir awt5108 dans "anzeigen"
    source:
    clic "anzeigen" awt....
    http://www.ec-bi.de/neu/000001986700...311/index.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0e2c1f0c
    Merci parcro,
    même si les éclatés sont en allemand (et que je ne le parle pas), j'ai hélas pu constater que ce modèle est sensiblement différent en ce qui concerne le palier. Sur mon modèle, il est fixé par une goupille et non par des vis comme cela semble être le cas.
    J'ai vu qu'il y avait un site avec des schémas mais hélas encore, réservé aux professionnels en compte (agoradoc.com).
    Bret35, je vérifierais à la lumière du jour ce fameux oval (pas assez de recul pour faire une photo)
    Encore merci pour votre aide, je poursuis les recherches
    Art
    invite0e2c1f0c
    désolé pour le délai mais j'avais aussi de la mécanique sur le feu !
    J'ai démonté la cuve et le tambour.
    J'
    invite0e2c1f0c
    (petit souci dans la frappe, désolé)
    Je disais donc que j'ai aussi pris quelques photos qui sont visibles à cette adresse :
    http://www.flickr.com/photos/artprod/
    J'attends avec impatience votre avis pour savoir si cela vaut le coup de réparer ou si je dois changer de machine
    Très cordialement
    invite0e2c1f0c
    Question Re : Axe tambour lave linge Whirlpool AMG 1450
    Bret35 ?
    Parcro ?
    Où sont mes sauveurs ??
    invite684e2b98
    <il semblerait que nous ayons le même problème, beaucoup de bruit, l'essorage semble forcer, odeur de chaud et même pièce fondue sur l'axe...
    avez vous trouvé une solution?
    parcro
    Avé
    logement ovalisé sur photo 2776
    pièces à remplacer (clic sur détails pour mieux visualiser)
    http://www.onderdelenstraat.nl/catal...rid=5106000000
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite684e2b98
    Merci, la réparation ne prend pas trop longtemps?
  1. [Blanc] Tambour lave-linge Whirlpool AWE 8735 bloque - Code F6
    Par invite7c5c040a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h02
  2. [Blanc] Lave-Linge Whirlpool ARZ 911/H : problème tambour ?
    Par invite2836b8a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 09h52
  3. Fuite tambour/axe courroie lave linge
    Par invite5d6d1c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 11h44
  4. Tambour lave-linge sorti de son axe
    Par invite4f132304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h14
  5. Demontage roulement/axe lave linge
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2004, 00h39
