Probleme pour brancher ma cuisiniere ???
    invite1008662b
    Question Probleme pour brancher ma cuisiniere ???
    Bonjour a tous,
    Voila je vous contacte car j'ai acheté une cuisiniere sur internet, coll pas chère ... mais surprise ... ya pas de cable
    Je sais il y a deja eu qq posts a ce sujet mais mon problème est assez particulier, jvous expliq
    J'ai donc opté pour un branchement monophasé.
    Mon cable d'alimentation est composé de 3 fils: un bleu, un noir et la terre.
    - le bleu sur L1, L2 et L3 (pontés entre eux)
    - le noir sur L4 et L5
    - le jaune et vert sur la terre.
    Enfin, je raccorde ces 3 fils sur le domino de la prise prévue pour la cuisiniere, COURANT COUPÉ BIENSUR !!
    Puis je rallume, je teste l'appareil, tout fonctionne sauf le four
    Ce probleme peut-il venir du fusible qui n'est que de 20A ? Ou tout simplement mon four est-il grillé ?! je sais c'est ballo.. pour un four !!
    Merci pour votre aide, cedric ...
    invite1008662b
    Re : Probleme pour brancher ma cuisiniere ???
    ... J'ai également prévu de brancher une machine a laver ... j'ai donc ajouté une prise supplementaire en amont de la prise de la cuisiniere.
    comme ca: ----------(.-.)-----------(.-.)
    M.A.L CUISINIERE
    J'espère qu'il n'y a pas de risque d'incendie
    bret35
    bonjour il n'y aurait pas un programateur ou une horloge sur votre cuisiniere par hasard?
    normalement le branchement que vous decrivez est correct
    a+
    invite1008662b
    En effet il y en a un, mais il devrait etre possible d'allumer le four directement, en tournant le bouton d'allumage comme sur un four traditionnel.
    Croyez vous que les fusibles ont une incidence sur le fonctionnement de tout cela ?
    invite1008662b
    Voici le descriptif de l'appareil de marque Ariston ...
    Si ca peut vous etre utile:
    Consommation d'énergie : Classique / convection forcée : 1,10 / 1,09 kWh
    Puissances : Totale 2100 W
    Energie : 1 Halogène + 3 Radiants
    Puissance totale électrique 5900 Watts
    Puissance électrique totale installée 8000 Watts
    Monophasé / fusible : 230 V / 32 A
    Voltage: 220V - 240V +- 10%
    bret35
    rebonjour votre four doit etre progammable soit que vous etes en depart differé ou vous n'avez pas mis de temps de cuisson et normalement vous devez avoir un position manuelle sur votre progamateur
    je vous conseille de lire votre notice au sujet de votre minuterie a+
    invite1008662b
    je vérifie ce soir, merci de votre aide !
    invite1008662b
    effectivement vous aviez raison ... aprés raccordement au courant le minuteur ce met en mode automatique, il faut donc faire une manip pour l'utiliser en manuel, merci encore pour votre aide !!!!
  1. [Blanc] probleme cuisinière electrique
    Par invite8d0b26ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/11/2007, 13h44
  2. [Divers] un pb pour brancher ma cuisinière indesit vitro
    Par invite097b1434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h39
  3. Problème pour brancher potentiomètre
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2007, 07h55
  4. Problème d'allumage four de cuisinière
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 19h41
  5. Pb pour brancher mes usb
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2005, 21h57
