Dépannage ELM Leblanc EGALIS NGVB23 - 1H
    inviteb8cdd7f5
    Bonjour !
    Locataire depuis 2 mois d'une maison, j'ai un
    soucis de température depuis hier soir : température désirée = 18° (pas touchée), température affichée = 24° !!! Et si je coupe les radiateurs, la chaudière chauffe évidemment tant qu'elle peut...
    J'ai changé les piles de la sonde (petit boite platique de forme carrée, pour l'instant sans résultat ; le boitier de commande thermostatique est lui fixé au mur et à priori alimenté par secteur...
    Comme je n'ai pas de brochure (commandée à ELM à l'instant, même pas sur que ça résolve mon pb.), peut-être avez-vous LE bon conseil ?
    En vous remerciant,
    Pierre
    Hobbyelec
    Re : Dépannage ELM Leblanc EGALIS NGVB23 - 1H
    Le problème se situerait donc au niveau commande par le TH d'ambiance.
    As tu tenté de baisser la valeur de T° d'eau de chauffage par l'aquastast (bouton rotatif de gauche en principe) ? ce n'est qu'un palliatif pour éviter que ça chauffe trop.
    En tant que locataire tu n'as pas la responsabilité de l'installation sauf à contracter un contrat d'entretien annuel.
    inviteb8cdd7f5
    Merci pour ta réponse ; quand tu parles du thermostat d'ambiance, que puis-je faire ? Cela nécessite t'il l'intervention d'un technicien ?
    @ te lire, Pierre
    inviteb8cdd7f5
    ...Tenter un "reset" du thermostat, ça peut servir ? Couper son alimentation puis réarmer, idem ?
    J'envisage tout...
    @ te lire,
    Pierre
    Hobbyelec
    Salut
    Sans connaitre le type de thermostat d'ambiance pas facile de te conseiller et en plus y en a tellement.
    Que donne l'action sur le bouton rotatif T° radiateurs ?
    inviteb8cdd7f5
    en fait, thermostat apparemment sur secteur, de marque Elm Leblanc lui aussi...
    pas de dénomination modèle indiquée
    effectivement j'ai pu limiter la casse sur les radiateurs en les bloquant à 0, je verrais le résultat demain ;
    Merci pour tes conseils en tout cas,
    Pierre
  1. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h58
  2. Elm Leblanc Egalis-glm23
    Par invite319f7715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h36
  3. pb d'allumage elm leblanc egalis
    Par invite78da1c5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 10h37
  4. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 20h56
  5. egalis elm leblanc
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 10h41
