Elm Leblanc Egalis-glm23
    invite319f7715
    Chaudiere De 11 Ans Sur Laquelle Les Electrodes Ont Ete Changees Et Depuis Elle Se Met En Panne Le Voyant De Chauffage Clignote
    Apres Quelque Temps Reset Permet Le Reamorcage
    Le Reparateur Confirme La Bonne Installation Des Electrodes.
    Avance L Hypothese Du Tableau Electrique.
    Je Pensais A L Evacuation Des Produits De Combustion Mais Le Motif De Panne Ne Correspond Pas
    Merci De M Eclairer
    invite9815cef3
    Re : Elm Leblanc Egalis-glm23
    les egalis de 11 ans sont rare car elles ont ete commercialisé par elm en 1998.
    il exixte 2 sortes de clignotement lent (frequence 1 sec)
    rapide frequence demi sec .souvent le voyant chauffage qui clignote est un signe de surchauffe faite nettoyer le corps de chauffe parfois sur certaine il ny a de la calamine qui se fixe. elle peut etre aussi entartré lors d'un long puisage d'eau chaude essayé de voir si la chambre de combustion ne rougit pas trop .
    salutation
    olivier89
    invite319f7715
    Merci De La Reponse Mais Je Confirme Que La Chaudiere Est Bien De 1995.
    Il Semblerait Que Le Probleme Evoque Se Produit Lorsque L On Tire De L Eau Chaude Au Niveau Des Douches S Agissant De Robinets Thermo Statique
    invite171b5976
    Bonjour, je suis nouveau sur ce site et je suis tombé sur ce post car j'ai exactement le même problème.
    Je précise, chaudière Egalis EGLB d'environ 7 ans. Je viens de remplacer les electrodes qui étaient très abîmées par des pièces d'origine achetées chez ELM.
    Depuis, il arrive, heureusement rarement, qu'à la mise en marche de la chaudière une des electrodes donne 2 ou 3 étincelles sans allumer le gaz puis plus d'étincelle comme par manque de puissance electrique et biensûr un arrêt complet de la chaudière après quelques secondes avec clignotement du voyant de défaut.
    J'ai remarqué que la 2ème electrode d'allumage, la plus éloignée ne donne pas d'étincelle.
    Il faut en général une mise hors tension de la chaudière pendant plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir la relancer.
    Avec la chute des température, j'ai peur de constater au petit matin que cette chaudière soit en rideau depuis la veille. Ma douce est un peu frileuse.
    Si quelqu'un peu me donner des infos intéressantes, je l'en remercie d'avance.
    Olivier89, tu as l'air d'en savoir beaucoup sur le sujet...
    Salutations.
    Fred.
    Hobbyelec
    Salut
    L'électrode la plus éloignée est celle d'ionisation. ceci dit ça ne règle pas le pb.
    Pb tableau électrique ?
    Tu devrais ouvrir un nouveau post plutot qu'utiliser un "vieux"
    A suivre
    invite171b5976
    Bonjour et merci pour ta réponse Hobbyelec, je vais ouvrir un "nouveau" post.
    Quant à l'électrode d'ionisation, sur ma chaudière il me semble plutôt que c'est la plus proche car elle est branchée toute seule. Les 2 autres, plus éloignées, sont branchées ensembles sur le même bornier du tableau électrique. Je les ai montées commes les anciennes mais peut-être étaient elles mal positionnées à l'origine!!
    J'éspère récolter d'autres infos sur le nouveau post.
    Encore merci.
    Fred.
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par invite1186f73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h36
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par invite32c8fa5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 22h23
  3. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h58
  4. pb d'allumage elm leblanc egalis
    Par invite78da1c5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 10h37
  5. egalis elm leblanc
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 10h41
