Tv ORION m'embête ... fusible lâche
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs !!
    Je solicite votre aide concernant un tv ORION 28HDA que j'ai réparé la semaine passée pour un problème d'IC trame et là le tv revient pour un problème d'alimentation.
    Le fusible d'entrée lâche sans raison , j'ai tout contrôlé , pas de court-circuit , quand j'enlève le bu d'entrée , le fusible lâche quand même , j'ai enlevé la PTC, changé le condensateur de filtrage du 300V, je n'ai pas essayé de changer le pont de graetz je vais le faire maintenant.
    Ma question concerne un résistance NTC marquée 4,7 qui est en série entre le pont de graetz et le + du condensateur de filtrage, je pense qu'elle est là pour éviter que le condensateur prenne trop d'energie d'un coup à l'allumage, d'après ce que je sais, une NTC à une grande résistance à froid et petite à chaud , mais là à 20 degrès , elle fait 4,7 ohm , c'est normal ??
    Quand je la chauffe , elle augmente de résistance, est-ce normal ?
    Je mets aussi une copie dans ce topic dans la partie électronique .
    Merci d'avance, ciao ciao MARC...
    marc.suisse
    Re : Tv ORION m'embête ... fusible lâche
    C'est remoi
    Je devais être fatigué , mais en fait le pont de Graetz était en court-circuit entre 2 pattes , je ne l'avais pas remarqué
    Désolé du dérangement ,faut dire que je l'avais commencé hier en fin de journée , je n'aurai pas du
    Toute bonne journée ,ciao ciao MARC...
    invitee86643f9
    C'est compréhensible marc puisque naturel.
    Bonne chance
    invite14db6220
    salut,
    demande à ton partron si tu peux pas finir ta journée vers 14H
  1. Laché de chewing-gum
    Par invite92439359 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 14h59
  2. IE m'embete ...
    Par invite47810f95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2007, 08h34
  3. winantivirus ne me lache plus
    Par invitead51581c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2007, 17h25
  4. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 21h07
  5. Powerpoint qui me lache
    Par invite4b9cdbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2005, 10h58
