Pb machine a laver BB60 (wfh 1161f)
    inviteedbb7c72
    Red face Pb machine a laver BB60 (wfh 1161f)
    Bonjour, j'ai un pb avec ma MAL Brant bb60. Dès que je veux la mettre en marche elle fait clignoter les voyants 1100t/m et 400t/m ainsi que le programme demmandé. J'ai égaré ma notice et je ne sais pas quoi faire maintenant... Merci de m'aider un peu. La maison sans machine à laver c'est l'enfert surtout avec 5 enfants...
    d'avance merci
    invite760a5cee
    Arrow Re : Pb machine a laver BB60 (wfh 1161f)
    inviteedbb7c72
    Un grand merci pour ces informations. Maintenant a part faire venir qqun pour changer la pièce quelle sont mes options?
    inviteedbb7c72
    c'est encore moi. J'ai trouvé la panne, mais maintenant comment commander la pièce défectueuse...?
    bonsoir,
    quelle pièce?? ce serait bon que le forum en profite, non??
    voici une adresse:
    http://www.cyberpieces.com/
    mais il y en a plein d'autres, via google
    invite760a5cee
    re oui en effet il serait bon de savoir pour le forum
    comme dit richard que je salut jc21
    inviteedbb7c72
    IL s'agit de la securité de la porte. Pour le moment j'ai chinter la sécu mais je voudrais changer la pièce.
    je l'ai trouvé sur ce site. est ce le bon prix?
    Merci encore pour l'aide que vous m'apportez
    seb
    ptigui29
    Avez vous regardé l'état de la carte électronique de puissance ? composants brulés? Si il y a des composants de brulés sachez que cette carte n'est actuellement plus fournie car Brandt est en rupture de stock
    invite39c7a1f3
    merci pour tous ces tuyaux mais je n'arrive toujours pas à réparer la mienne:
    - diode 1 et 4 qui s'allume (si j'ai bien compris les différents post)
    - pas de soucis de verrouillage de la porte
    - pas de problème de pompe
    - le pressostat OK (merci pour l'explication de sa vérification)
    - la carte qui commande le programmateur semble OK (pas de traces de "brûlé")
    Le code erreur mentionne un soucis sur le chauffage de l'eau: où se trouve cette pièce dans la machine ? est-ce un composant de la carte de puissance ? où est la carte de puissance ?
    Merci pour votre aide
    invite760a5cee
    bonjour oui en effet c'est bien un code erreur pas de chauffage la résistance se trouve derriere il faut démonter la tole de derriere la résistance se trouve en bas desserre l'écrou central repousser cet écrou ensuite tirer sur vous cette résistance a controler avec un multimetre si zéro la changer et refaire la meme chose
    a l'inverse a suivre jc21
    invite39c7a1f3
    Merci, j'essaye ce soir: des nouvelles demain matin ...
    En plus je travaille au dessus d'une caverne d'Alibaba: un commerçant qui vend toutes les pièces détachées de toutes les marques de tous les élétroménagers ... un bonheur
    invite39c7a1f3
    J'ai démonté la résistance et au multimètre, il n'y a pas 0 mais 30 ohm ...
    Par contre, pour le code erreur, j'ai peut-être fait une "erreur": j'avais numéroter la première diode en bas à "0".
    Donc, si la première diode en bas est 1, j'ai un code 2 et 5, ce n'est pas la résistance mais le verrouillage.
    J'ai shunté le verrouillage mais cela ne marche pas mieux ...
    C'est quoi que CTP ou puissance ?
    Merci pour votre patience ...
  1. panne machine a laver bb60 wfh 1161f
    Par invite0237aedd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 23h56
  2. [Blanc] machine à laver brand BB60 VHF 1161F en alarme???
    Par inviteec16023d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 19h39
  3. ML Brandt Wfh 1161f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 09h56
  4. Panne lave linge Brandt BB60 WFH 1161F
    Par invite7d21bbfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 09h34
  5. Panne machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161
    Par invite3a56cc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 12h48
