veilleuse allumée mais pas de démarrage de chaudière...
    invite82bcc47a
    Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum, j'ai déjà lu pas mal des anciens mails, mais je n'y ai pas trouvé mon bonheur.
    J'ai une vieille chaudière à gaz de Dietrich, sa veilleuse s'allume mais quand je tourne la molette pour la "lancer" cette veilleuse s'éteint et la chaudière ne s'allume pas... J'ai vérifié tout me semble normal. Y a-t-il un site qui explique comment fonctionne une telle chaudière à gaz ?
    Y a-t-il un "truc" à faire ?
    Merci de bien vouloir me répondre, il fait 10 à la maison... et le réparateur n'est à priori pas près de venir...
    invite728b013d
    Re : veilleuse allumée mais pas de démarrage de chaudière...
    Bonsoir Xetem,
    De Dietrich utilisait souvent des blocs gaz Electrosit, ceux-ci possèdent sur le devant un triangle inversé, il faut appuyer sur ce dernier pour réarmer le bloc gaz.
    Marc.
    Renzo
    SI je comprend bien " quand je tourne la molette pour la "lancer" cette veilleuse s'éteint et la chaudière ne s'allume pas... ", c'est lors de la manip sur le bloc gaz qu'il y a problème.
    Au quel cas remplace le thermocouple.
    A +
    invite82bcc47a
    Bonjour le plombier a pu venir hier, le thermocouple est à changer... Il revient demain pour le faire.
    Merci à tous les deux pour vos réponses.
  1. [Thermique] Problème de veilleuse chaudière
    Par invited65197fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 16h50
  2. [Thermique] Pas de demarrage chaudiere Frisquet
    Par invitec09e7308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 16h31
  3. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 20h08
  4. chaudiere qui chauffe la bas mais pas le l'étage
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 23h18
  5. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par invite650d145a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h06
