problème: absence d'essorage
    invite1f93928d
    Post problème: absence d'essorage
    Je posséde une machine à laver le linge BB40 de BRANDT(très ancienne) qui fonctionne parfaitement bien, du moins jusqu'à quelques jours.
    Celle ci ne réalise plus l'essorage ni l'égouttage en fragile.
    Que conniassez vous sur le problème, pourriez vous me renseigner.
    Merci de votre aide
    bret35
    Re : problème: absence d'essorage
    il faut commencer par controler le filtre de vidange et voir si la turbine de cette meme pompe n'est pas bloquée
    a+
    invite1f93928d
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    OK, j'ai effectué le nettoyage complet de la pompe, mais pas d'amélioration.
    D'ailleurs le pompe a toujours fonctionné.
    Qu'en pensez vous,
    invite1f93928d
    Citation Envoyé par didierMD Voir le message
    Qu'en pensez vous,
    Qu'en pensez vous,
    bret35
    rebonsoir
    si votre machine vidange bien il faut s'orienter vers le moteur ou condensateur moteur ou programateur
    a+
    invite1f93928d
    rebonsoir
    a+
    bonsoir,
    Pourriez vous m'indiquer où sont placé le ou les condensateur(s) pour la fonction essorage.
    J'ai testé les deux gros condensateurs sur l'avant de la machine en les remplaçants séparément mais pas d'amélioration.
    Si non avez vous une nomenclature électrique pour une BB40 / 555TX
    invite1f93928d
    bonsoir,
    bonsoir,
    J'ai testé les deux gros condensateurs sur l'avant de la machine en les remplaçants séparément. le problème reste entier.
  1. problème d'essorage
    Par invitec31ba1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 16h04
  2. problème d'essorage
    Dernier message: 17/08/2006, 15h54
  3. probleme d'essorage
    Par invite58f4f3ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 19h22
  4. problème d'essorage
    Par invite20a64966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 22h57
  5. problème de vidange et d'essorage (bauknecht )
    Par invite4f3f82a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 23h56
