panne électrovanne lave vaisselle Miele G590SC
    invite021a2cf3
    Après avoir constaté que la pression de l'eau dans mon lave vaisselle était très faible (les bras ne tournent mêm plus pendant les cycles ), j'ai ouvert le boitier en plastique externe qui est sur le tuyau d'arrivée d'eau : je pense que cela doit être l'électrovanne d'admission.
    Pour mes tests je l'ai laissé branché sur l'arrivée d'eau (robinet ouvert bien sûr) et j'ai enlevé le flexible qui en part vers le lave vaisselle.
    A l'arrêt l'eau ne sort pas, ce qui doit être normal.
    Quand je lance un cycle de lavage, au bout de quelques secondes un tout petit filet d'eau en sort.
    Est-ce normal ? Sinon, que puis-je faire pour réparer ? L'électrovanne à l'air coulée dans du plastique et donc impossible à démonter...
    Merci par avance de votre aide
    Ben
    bret35
    Re : panne électrovanne lave vaisselle Miele G590SC
    Apparament si vous avez alimenté votre electrovanne et que l'eau ne sort pas elle est hs
    a+
    invite96d10b9f
    Vérifier si le filtre n'est pas bouché sinon il faut changer la pièce Repère 20 (Voir vue éclatée)
    Référence 5268992 Prix 82.90€
    invite021a2cf3
    Merci à bret35 et ascat pour vos réponses très rapides et précises !
    C'est donc bien ce que je craignais. Il faut changer cette électrovanne.
    Ou puis-je trouver la référence 5268992 à acheter dans la région parisienne ?
    Sur le site de Miele, je ne trouve pas d'information.
    Merci encore.
    invite96d10b9f
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne électrovanne lave vaisselle Miele G590SC
    bonjour vous avez pas repondu a ascat vérifier le filtre qui se trouve a l'interieur jc21
    invite021a2cf3
    Question Re : panne électrovanne lave vaisselle Miele G590SC
    Le seul filtre que je vois est une petite grille circulaire dans la pièce 30 du schéma ci dessus. Il n'a pas l'air obstrué.
    Je ne suis pas sûr de comprendre comment remplacer la pièce 20.
    a) Il faut enlever la pièce 30, mais c'est une pièce en platique qui a l'air emanchée sur la 20 et qui ne semble pas sortir juste en tirant.
    b) Le cable électrique qui provient de la machine est moulé dans la pièce 20. Pour la changer, dois-je remplacer le cable jusque dans la machine ou puis-je faire un raccord au niveau de l'électrovanne ?
    Merci encore de vos réponses,
    B.
    invite760a5cee
    re pour changer l'électrovanne demonter le petit tuyau
    de sortie, couper le fil électrique ensuite pour remonter le neuf dénuder le fil mettre deux cosses a sertir ensuite le tuyau
    fermer le capot et voila tres simple jc21
    invite021a2cf3
    Thumbs up Re : panne électrovanne lave vaisselle Miele G590SC
    Merci pour vos conseils !
    J'ai reçu ce matin ma nouvelle électro-vanne.
    C'était très facile à changer et depuis mon lave-vaissele marche comme s'il était neuf !
    Merci à tous pour votre aide, je m'en vais rattraper mes 4 semaines de vaisselle sale !
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele G590SC
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 23h39
  2. Panne lave vaisselle miele
    Par invite4d8a337d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h35
  3. [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 09h19
  4. [Blanc] panne de chauffage sur LV Miele G590SC
    Dernier message: 05/03/2007, 12h24
  5. panne lave vaisselle miele
    Par invite7becc2ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 18h16
