Bonsoir ,
Depuis hier sur mon lave vaisselle turbothermic G590SC on entend juste que le mouvement du programmateur. En effectuant plusieurs tests j'arrive à le faire fonctionner en le couchant complètement sur le côté gauche et en debranchant quelques minutes et rebranchant la prise secteur la vidange se met en route la cuve commence à se remplir et la pompe demarre, à ce moment là je commence à le remettre doucement debout et le programme s'effectue jusqu'à la fin. J'ai remarqué un bruit de clic clac sur le pressostat pendant le lavage. J'ai aussi debranché la cosse qui arrive entre les 2 cuves en plastique je sais pas si c'est l'electrovanne, la machine se remplit quand même et je releve sur les fils debranchés 36 volt au moment du remplissage et 28 volt après alors qu'il est ecrit 220/240v dessus. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
