machine ariston
machine ariston
    invite291cab69
    machine ariston
    bonjour à tous le monde
    voila j'ai une machine lavante sechante ariston al950ct
    bientôt 10ans
    dans les dix ans j'ai remplacer la pompe, les charbons, les paliers, la resistance et nettoyer 50 milles fois le condenseur.
    mon soucie jai le moteur qui tourne à l'essorage mais
    pas franchement,en lavage pas du tout
    je viens de rechanger les charbons et apres essais les mêmes symptome
    essais a vide:
    a l'essorage il tourne avec undes effet de broutage au demarrage
    en lavage le moteur ne tourne pas j'aide le moteur a partir et là il toune le phenomène resemble comme un manque de couple au demarrage
    bret35
    Re : machine ariston
    Cela ressemble plus a un probleme d'induit moteur coupé
    il faut verifier le collecteur moteur la ou reposent les charbons
    a+
    invite291cab69
    merci bret35
    mais d'apparence le collecteur de semble pas coupé
    aucun coup de feu ( déjà vécu sur du materiel portatif )les anciens charbons ne sont pas cassé
    a l'homètre pas evident a tester.il y a une platine electronique qui est connecté au moteur via le programateur, j'ai testé les relais, refait toute les soudures et kenini toujours pareil.
    invite291cab69
    Question Re : machine ariston
    bon est bien pas de solution il me reste la masse
    et hop recyclage
    invite98edd4a1
    Bonsoir.
    désolé de répondre si tard après votre question, mais je vient de m'inscrire (suite à un problème).
    1- avez vous encore votre machine ?
    2- avez vous controlé la tension aux bornes du moteur ?
    si il y a une différence de tension ou qu'il manque une phase cela peut occasionner un "broutage" du moteur.
    3- Je ne sais pas sur votre machine, mais sur certaine il y à un condensateur en amont du moteur (à verifier)
  1. [Blanc] Machine à laver Ariston
    Par invitedefb3cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 15h41
  2. Pb avec machine Ariston
    Par invited89775f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 13h54
  3. [Blanc] programateur de machine Ariston
    Par invite7691afd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 13h23
  4. machine a laver ariston
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 11h17
