machine a laver ariston
    invitebc7acc4b
    salut a tous
    j'ai un petit souci avec la machine à laver
    c'est une ariston margherita AB1046TX.
    elle fait beaucoup de bruit quand elle essore
    j' ai l' impression que le tambour a trop de jeu dans la cuve ou qu'il y a quelque chose entre le tambour et la cuve.
    qui peut m' aider? que puis-je faire?
    invite643e9a11
    Re : machine a laver ariston
    _verifier l'etat visuel du roulement a l'arriere
    _regardez si il y'a des traces de rouilles qui descende le long de la cuve
    invitebc7acc4b
    merci pour ta réponse.
    -pas de trace de rouille
    -si on voit le roulement sans rien démonter au centre de la grande poulie, alors il a l air en bon état
    invitebc7acc4b
    que puis-je faire d'autre? merci
    invite643e9a11
    re
    _faite un essai a vide essorage seul
    _ voir si le bruit et identique
    _ressemble t'il a quelque chose qui frotte ?
    invitebc7acc4b
    ouii c'est exactement ça, c'est grave docteur
    invite643e9a11
    re
    _oui quoi ?
    _le bruit est identique a vide?
    ou
    _il y a un bruit de frottement ?
    _si c'est la 1 er vous devez avoir le roulement qui commence a fatigue
    _quel age a votre LL ~ ?
    invitebc7acc4b
    le LL à 8 ans. il y a un bruit de frottement. je crois ,après avoir fait un nouvel essai que ce serait le tambour qui viendrait frotter sur le joint près de la porte.
    quand on fait bouger le tambour a la main il me semble qu' il a beaucoup de jeu . donc peut etre le roulement .
    si c'est le roulement comment le remplacer? merci
    invite643e9a11
    re
    _le bruit ressemble t'il a quelque chose de metalique qui frotte
    _pour changer les roulements pas gagner sur ce modele
    _il faut etre equiper en outils
    invitebc7acc4b
    non le bruit ressemble plus a du caoutchouc qui frotte
    les roulements ? il y en a plusieurs?
    quel genre d'outil ? (extracteur?)
    invite643e9a11
    re
    _oui il faudra surement l'extracteur
    _quand je dis plusieurs
    _c'est 2 roulements sur l'axe (& grand et un petit)
    invitebc7acc4b
    un grand merci pour tous ces renseignements. je te tiens au courant de la suite des évènements. A+
    invite8fd67f65
    Pas facile pour les bruits par le net lol.
    Vérifier aussi les amortisseurs.
  1. [Blanc] F.16 Machine à laver ariston
    Par invitee92f2a43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h15
  2. [Blanc] machine a laver ariston ad1600
    Par invite3876116d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 16h38
  3. [Blanc] Machine à laver Ariston
    Par invitedefb3cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 16h41
  4. [Blanc] Machine à laver Ariston TX 85 en panne
    Par invite3f10afb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 20h41
  5. pb machine à laver ariston
    Par invite4cc5400e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2004, 17h52
