Le vendeur m'a dit qu'elle s'était mis en mode sécurité.
Mais ils veulent quand même me faire payer le déplacement du technicien alros qu'il y a juste une manip à faire pour la débloquer.
Elle se remplie d'eau, et se vide sans tourner.
Merci![]()
Merci![]()
Mince![]()
Je sais plus si c'est une ariston ou une brandt![]()
bonsoir alors brandt ou ariston????
a+
ARISTON![]()
Sécurité de porte HS ou/et carte électronique + Eprom HS.
Oki merci, donc je suis obligée de faire venir quelqu'un![]()
vu la panne que vous decrivez c'est la carte de puissance et l'eprom a changer;il y a pas de doute
salut, j'ai le meme probleme sur unez ariston ATD122, panne F-16 alors c'est quoi exactement SVP au secours !!!!!!
cécile2285
.Mais ils veulent quand même me faire payer le déplacement du technicien alros qu'il y a juste une manip à faire pour la débloquer
soyez raisonnable et réfléchissez, tout travail mérite salaire, c'est bien le minimum a prévoir
je sais,
cela date d'un an ou plus, mais je ne puis laisser dire cela sans réagir
Et bien heureusement que certaines personnes sont sympa dans ce métier..
Moi non plus je ne peux laisser ça s'en réagir
Ce n'était pas un "travail" il fallait juste rentrer une clé de réinitialisation.
Le mec me l'a donné par téléphone et ma panne a été "réparée" comme ça.
Il ne m'a rien fait payer. c'était juste une panne électrique.
re,
dans ce cas donnez la procédure de clé de reinitialisation,
je ne voie pas de quoi vous parlez,
F.16 est pour moi(via les doc) un blocage tambour sur des machines a chargement par dessus,
c'est tout le cablage a voir ou la carte hs
je ne voie pas par quel moyen l'on peut débloquer un tambour via une simple manip du clavier???
quelque chose m'échappe
ps: ceci en sus aiderai mouche 17 qui est aussi dans votre cas de figure
Dernière modification par richard 31 ; 04/02/2008 à 12h21.
Je suis désolée ça date de longtemps j'ai changé entre temps..
J'aurais du revenir sur le forum une fois le truc réparé.
Je me souviens qu'il fallait appuyer pendant qq secondes sur un bouton, puis un certain nombre de fois d'affilé sur un autre...
c'était assez "marrant" à faire..
Le réparateur m'a expliqué que la carte à l'interieur c'était "bloqué" - sans doute à cause d'une coupure de courant...
donc en faisant la manip ça a réinitialisé le truc.
Enfin je suis désolée, j'y comprends pas grand chose en machine, et surtout je n'ai plus cette clé...
