pb sur un LCD SUNKAI
    invitedc9fe2c7
    Question pb sur un LCD SUNKAI
    J'ai un tvLCD de Marque SUNKAI model : 20N1
    Panne de depart, ne s'allume pas (rien) apres quelque mesure tous les fusibles de l'alim on saute, verification des composants de l'alim au metrix pas d'autre destruction apparante. Test donc avec l'alimentation secteur, mise sous tension un voyant bleu apparaît puis s'eteind j'appuis sur le bouton de mise en marche le voyant bleu revient, et sur l'ecran un rectangle apparait puis s'eteind aussitot et passe en securite. Malheureusement pas de schema technique de cette bete plusieur composant ibride imposible a mesure ainsi.
    Donc j'ai besoin d'un coup de pouse afin pouvoir avance dans mon depannage
    Hobbyelec
    Re : pb sur un LCD SUNKAI
    Bonjour A TOI AUSSI,
    Analysons le pb décrit:
    lorsque tu as fait des mesures les fusibles ont sauté ?
    Ce moniteur est bien connecté à une carte vidéo ?
    A suivre
    invitedc9fe2c7
    oui tous les fusibles de l'alimentation ont saute les 8 verif des transistors, resistances... au multimetre rien d'anormal remplacemnt donc des 8 fusibles. appareil en 3 platines 1er a droite high voltage,2eme alim + partie micro (celle qui est endommage), 3eme partie tuner et sortie video perit cinch...
    Dans l'alim il y a un CI a 8 patte IR313M mais je ne sais pas a quoi il sert. Alim en 12v, byzarre que tous les fuse ont sauté alors que l'alim exterieur n'a rien. enfin voila il s'allume puis en secu led bleu clignote.
    je doit passer a cote d'une connerie mais quoi?
    invite0b5f338a
    salut a toi, j ai le meme probleme mais sur le modele 30b03 sunkai
    le souci c est que moi je n y connais rien de rien, un ami m a parler des condensateur j ai verifier il y en a deux sous la cloche et ils sont gonfles(bombés sur le dessus)
    si tu as resolu ton probleme peut tu m indiquer comment tu a fait
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 23h01
  2. [Brun] sunkai, 28yfg ,sw ,28800
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 09h43
  3. [Brun] tv sunkai p14
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 15h36
  4. Sunkai F36 Slx
    Par invitefad88d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 13h02
  5. Panne TV LCD SUNKAI
    Par invitebf8d643e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2005, 21h17
