Tv Lcd Toshiba 27wl55g Bandes
    JIMMEL
    Voici La Description De La Panne De Ma Tele
    Je Branche La Tv Et J Appuie Sur L Interrupteur Et La J Ai Bien Le Voyant Rouge De Veille Qui S Allume.
    Ensuite J Utilise Ma Telecommande Pour Commander La Tv Et La J Ai Bien Le Voyant Bleu Qui S Allume Mais Je N Ai Pas D Image.
    Seul A L Ecran Des Bandes Verticales Claires.
    Et Quand J Appuie Sur Le Bouton Menu De La Telecommande Il Y Que Des Bandes Verticales De Couleur Situees Au Milieu De L Ecran.
    Voila Si Quelqu Un Connait Se Probleme Merci De Me Repondre Pour Tenter La Reparer.
    invite14db6220
    Re : Tv Lcd Toshiba 27wl55g Bandes
    salut,
    une p'tite photo du problème, stp.
    Sinon, demonte pour voir quel type de dalle est monté...
    JIMMEL
    Tout D Abord Je Veux Préciser Que Avant Je N Avait Rien A L Écran.
    C Est Lorsque J Ai Démonté La Tv Et Donc Tous Les Cables Et Rebranché Ensuite Que J Au Eu Quelques Choses A L Ecran.
    Voici Les Photos Du Probleme/
    Photo De La Dalle Avec Les Cartes.
    PHOTO DES BANDES A LA MISE EN ROUTE DE L APPAREIL.
    ET LA PHOTO LORSQUE L ON APPUIE SUR LA TOUCHE MENU DE LA TELECOMMANDE.
    VOILA MERCI D AVANCE SI QUELQUIN CONNAIT SE PROBLEME.
    JIMMEL
    Hier J Ai Branché Un Lecteur Dvd Et J Ai Eut Du Son.
    Sinon Toujours Le Meme Probleme.
    J Ai Lu Dans Un Livre Que C Est Prut Erte Un Quartz Ou Voir Des Condensateurs Branchés A La Masse Qui Seraient En Cause. Et Dals Les Mauvais Cas Le Scaler.
    Si Quelqu Un Connait Cette Panne Ou Peut Me Confirmer.
    Merci A Bientot.
  1. [Brun] Lcd Toshiba Hdmi
    Par invite5cfccbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 18h39
  2. [Brun] Problème télévision lcd toshiba et source dvd [Résolu]
    Par invite9a759e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 18h18
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
  4. [Brun] problèmetéléviseur lcd toshiba 32A3030
    Par invite07ab4a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 23h47
  5. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h36
