pb sur frigo electrolux
    invite7cbe483c
    bonjour , j'ai mon frigo qui ne fait plus de froid mais dont la ventillation fonctionne.je ne sais pas d'où vient mon pb sur l'affichage de la temperature rien ne s'affiche et mon compresseur est alimente en 120v!!!.
    sos svp. d'avance merci.
    ps compresseur ref hqt55aa
    Re : pb sur frigo electrolux
    Bonsoir sylvain 60 et tout le groupe
    Il me paraît normal que ton compresseur ne fasse pas de froid avec seulement 120V. Le problème, c'est que j'aimerais bien savoir d'où viennent tes 120V qui me semblent inexplicables
    Est-ce une erreur de mesure? Est-ce un mauvais endroit pour mesurer? Est-ce un appareil inadapté?
    Le compresseur, principalement un moteur, présente une impédance (peu différent de résistance) très faible. Ce qui est mis en série, ressemble beaucoup à des contacts, de résistance pratiquement nulle.
    Tu dois donc avoir ou 230V ou pratiquement rien.
    Peux-tu expliquer ce que tu mesures, où tu le mesures, avec quel appareil, sur quel calibre, dans quel mode?
    bret35
    apparament tu as un probleme de carte de regulation si il n'y a plus daffichage
    voir soudure sur carte et connecteurs
    a+
  1. [Blanc] Pb sel sur electrolux diapason
    Par invitef9855512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 14h48
  2. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 20h35
  3. Pb Distrib. Eau Frigo Américain AEG / Electrolux
    Par invite9e4128e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 22h20
  4. frigo electrolux trs 2400
    Par invite26f2b99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 11h00
  5. Panne Frigo Américain Electrolux
    Par papymouzot06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 19h07
