[Brun] Probleme retroprojecteur Samsung SP43T7
    invitec0706558
    Depuis mon demenagement j'ai un probleme avec mon retroprojecteur. J'ai du le transporter a plat (trop haut pour etre positionne debout dans l'utilitaire), suite à cela il presente une trace noire en bas de l'ecran et l'image n'est plus nette superposition des couleurs. Que dois je faire, merci d'avance pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : probleme retroprojecteur samsung SP43T7
    salut,
    une pt'tite photo, stp...
    Le fait de transporter un rétro à plat peut faire échapper le liquide des tubes...
    invitec0706558
    ci joint la photo merci d'avance.
    invite14db6220
    re,
    et avec une image, ca donne quoi ??? ou en affichant le menu "réglage des convergences"...
    invitec0706558
    ci joint image dans un film
    invitec0706558
    image du menu convergence merci d'avance
    invite14db6220
    re,
    je dirai que tu as un problème sur le tube bleu...vu que c'est lui qui est décalé et qui est flou.
    Demonte, voir si dedans il n'y a pas du liquide ou quelque chose de débranché...
    invitec0706558
    c'est facile à demonter ? comme une ampoule ?
    invite14db6220
    re,
    oui, comme une ampoule, y a juste à devisser...
    invite7479602c
    Euh, ça ressemble plustot à ca!...
    invitec0706558
    malheureusement y'a pas qu'a devisser ! c'est plus complexe voir photo ou est l'ampoule ?
    invitec0706558
    autre photo prise sous la bleue.
    invite7479602c
    Hello,
    Ce n'est pas des ampoules comme tu l'imagines, ce sont 3 petits tubes cathodiques monochromes qui ressemblent à un tube classique.
    Ta 1 ere photo, c'est les lentilles qui sont montées par dessus.
    Dirrectement au dessus de la dalle (là ou se forme l'image) il y à un liquide qui est contenu dans une pièce montée par dessus dont le haut est une vitre bien sûr.
    Regarde bien autour du tube si tu n'as pas de traces de ce liquide.
    invite51cc1e1e
    j'ai eu le meme probleme,mais sous garantie le technicien a reglé l'alignement des couleurs manuellement avec la telecommande! mais ils ont un code spéciale pour rentrer dans le menu!
    invitec0706558
    cela pourrait etre exacte car je n'arrive pas a agir sur le reglage de la convergence manuelle, quelqu'un sait il comment faire et bien sur connaitre le code ! Je vous remercie tous et je reste à votre écoute pour vos conseils.
    invitec0706558
    je ne trouve pas ce qu'il faut verifier, j'ai demonter le derriere voila ce qu'il y a .
    sur la partie arriere, une glace.
    a l'interrieur 3 lampes pourrais tu me guider.
    invitec0706558
    invite7479602c
    hello,
    sur la partie arrière, c'est le miroir qui "réfléchit" les fésceaux "images" pour que celle ci se forme sur ton écran.
    Sur le "tablier", tu peut voir les 3 lentilles de projection, en dessous des blocs optiques, il y a les tubes.
    Ne dérègle rien surtout, essaye de voir si du liquide ne s'est pas echappé du tube bleu.
    Essaye de faire des photos
    invitec0706558
    j'ai demonte les optiques bleu et vert rien a signaler je te joins la photo.
    invite7479602c
    Ne dérègle rien surtout, fais attention
    Et que vois tu dans la vitre au dessus des tubes??
    invitec0706558
    rien de particulier pas de trace
    invite7479602c
    vois tu le liquide dans la "pièce" noire au dessus des tubes? y a t il une différence entre les 2?
    invitec0706558
    petite remarque sur les trois optiques demontes seule la vitre du centre est verte les deux autres sont blanches !
    normal ?
    invite7479602c
    le centre est il le tube bleu??
    (dans mon thomson, il est à gauche vu de derrière)
    fais une photo qui montre bien les différences
    invitec0706558
    le tube bleu est à gauche comme toi ci joint la photo des trois vitres sous les optiques dans l'ordre de gauche a doite bleu vert rouge
    invite14db6220
    salut,
    quand tu regardes les tubes du dessus comme dans la photo, et que tu bouge le rétro, vois tu du liquide bouger dans les tubes (bulles d'air) ???
    invite7479602c
    Le bleu semble être à gauche sur la photo, mai est bizarre!!
    Essaye de le demarrer comme ca, mais ne regarde pas dirrectement les tubes en fonctionnement, la "lumière "est puissante!!
    ca te permettra de voir ou est le bleu, pour en être sûr.
    Et si il y a moyen de faire une photo c'est encore mieux, mais fait vite pour ne pas faire fonctionner trop longtemps comme ca!
    invitec0706558
    non pas de liquide qui bouge
    invitec0706558
    ci joint photo le bleu est bien a gauche
    invite7479602c
    Tiens, bizarre, il n'y a que le bleu qui "donne"?
    Peut être as tu mis un signal bleu à l'entrée?
  1. [Brun] Retroprojecteur Samsung Sp 43 T7
    Par invite3cb3793c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 13h30
  2. [Divers] tv rétroprojecteur samsung
    Par invite09a27c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h49
  3. [Brun] Problème rétroprojecteur samsung SP 47 W3HFX
    Par invited1555a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 22h26
  4. [Brun] Problème tube rouge rétroprojecteur samsung
    Par invited1e6275b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 17h25
