Problème electrique lave vaisselle
    invitea7a10dda
    Je possède un lave vaisselle Vedette Eaux vives classes AA.
    Depuis quelques temps, il faisait une sorte de claquement en fonctionnememt (genre petit pétard).
    Dernièrement, il a fait disjoncter le tableau electrique.
    J'ai couché la bête pour inspection. Je vous demande conseil...
    Quels est la pièce suceptible d'être en cause au vu de ces claquement?
    L'adoucisseur m'empêche d'acceder aux autres piièces pour control. Peut on l'enlever facilement, ou il vaut mieux ne pas y toucher?
    Au secours Obiwan Kenoby, vous êtes mon seul espoir...
    invitea7a10dda
    Re : Problème electrique lave vaisselle
    Re bonjour,
    Je rajoute une question.
    Sur le schéma electrique, il y a un programme test, en appuyant 5 fois sur la touche départ. Pouvez vous m'en dire plus?
    bret35
    il faudrait commencer par regarder votre filtre antiparasites
    il est fixé au bornier d"alimentation de votre appareil(suivre cordon d'alimentation)
    pour ce qui est du programme test il y a une notice derriere la plinthe avant de votre appareil
    a+
    invitea7a10dda
    Merci pour votre réponse.
    Je pense que cela doit être ça, car je l'ai démonté, et il est en triste état.
    Je vous tiens au courant.
    invitea7a10dda
    J'ai changé le filtre antiparasite. Lorque j'appui sur "on", normalement, rien doit se passer. Là, le mode lavage se met en route. La pompe semble vouloir aspirer de l'eau, mais n'y arrive pas.
    L'éléctrovanne d'entrée ne s'ouvre pas, je n'ai pas de tension dessus. La bobine est bonne.
    1. Y a t il une réinitialisation de la machine à effectuer? Démarre t elle toute seule car elle a gardé en mémoire le cycle avant la panne?
    2. l'éléctrovanne d'entrée est elle censée s'ouvrir tout de suite?
    La carte electronique est en bonne état.
    Merci pour votre aide.
    invite37fd5bdc
    Je n'ai malheureusement pas (encore) de répnse à votre question mais principalement des problèmes similaires.
    J'espère de votre côté que vous êtes parvenu à résoudre votre problème, et je serais intéresse de connaitre votre solution.
    En particulier sur les aspects:
    "Là, le mode lavage se met en route. La pompe semble vouloir aspirer de l'eau, mais n'y arrive pas."
    et
    "1. Y a t il une réinitialisation de la machine à effectuer? Démarre t elle toute seule car elle a gardé en mémoire le cycle avant la panne?"
    Avez-vous trouvé les réponses par vous même ?
    Par ailleurs où puis-je trouver le schéma électrique ?
    Merci par avance
    B.
    bret35
    rester appuyé sur la touche depart pour annuller le programme en cours et essayer ensuite un nouveau programme
    a+
  1. [Blanc] panne électrique sur lave-vaisselle Thomson Axium
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 10h52
  2. schéma electrique lave vaisselle SMEG PL 961 D
    Par invite3b510fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 16h56
  3. plan electrique lave vaisselle adp 9526
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 18h32
  4. Probleme de lave vaisselle
    Par invite26635479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 13h16
  5. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 00h14
