Sifflement TV PHILIPS 32PW6506/01
    Bonjour à tous.
    N'ayant pas trouvé ce que je cherchais, je m'hasarde à vous laisser mon problème :
    Téléviseur PHILIPS 32PW6506/01
    > Il a tendance a emmettre un sifflement aigu et peu audible au bout d'un moment ... ce sifflement apparait disparait ... puis au bout d'un bon moment ... plus de sifflement ! Ce sifflement vient de derrière la TV ... même le son coupé, le sifflement persiste.
    > L'image a tendance à "clignoter" lorsque j'ai un bandeau blanc en bas de l'écran ... genre : pub philips ambilight avec hulk, et journal M6. En gros l'image a tendance à vibrer entre une image claire et sombre ... lorsque j'ai ce fameux bandeau blanc en bas de l'écran ...
    A part çà, la TV marche parfaitement ...
    N'étant pas un pro, je vous remercie d'avance pour la
    pédagogie que vous mettrez dans vos réponses.
    Merci d'avance.
    Antoine
    marc.suisse
    Re : Sifflement TV PHILIPS 32PW6506/01
    Hello
    Tu as un sûrement une bobine qui siffle.
    Ouvres ton tv , et pendant que le bruit se fait entendre appuie sur les différents composants, surtout sur la bobine.
    Tu peux la voir en photo sur le lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=2455
    4 ème photo du post 5.
    Appuies dessus avec un tournevis ( avec la partie isolée ) et si le bruit disparait , il faudras la gicler avec du spray plastique .
    Pour le deuxième problème , ce serait visible sur une photo ?
    1. Je vais essayer ton test pour le premier problème ...
    Question ? Pour le gicler avec du spray plastique, c'est compliqué ou dois-je confier cette tache à un spécialiste ...
    2. Pour le deuxième, tu me conseille de faire des tests
    avec par exemple des photos que je peux préparer puis passer par dvd, pour vois si l'écran réagit ... c'est cela ?
    En tout cas, merci de tes conseils ...
    ou
    Tu parles de la bobine carré de la première photo ou des deux petites ? Quand tu m'invite à appuyer dessus avec un tournevis, tu veux dire ... sur le bobinage ou sur le chassis de la bobine ?
    C'est compliqué de retiré le carter plastique à l'arrière du téléviseur ?
    Cela ce fait-il rapidement ou pas .. ?
    Dernière modification par smartson ; 13/11/2006 à 22h02.
    invite14db6220
    salut,
    la self de linéarité, c'est celle-ci et appuyes dessus...
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation Envoyé par Smartson
    Vraiment pas compliqué , il suffit de pulvériser du produit sur le composant fautif et laisser sécher.
    A mon avis , le plus dur est de te procurer ce spray.
    Non , pas tout à fais , c'est des photos qu'on puisse voir le défaut , car sinon c'est dur de se donner une idée .
    Non , sur la bobine , sur la partie circulaire ou se trouve les inscriptions.
    Sinon , moi je pense plutôt , aux plus petites et en particulier à la plus grande des deux
    Mais il faut toutes les essayer.
    Du moment que tu as un tournevis TORX de 10 et que tu enlèves TOUTES les vis, rien de compliqué là dedans , il est bien clair par contre ,qu'il faut faire très attention en enlevant le " carter " que j'appelerais tout simplement dos , car le tube est fragile , donc retirer le dos bien droit.
    N'oublies pas la vis vers la péritel.
    Si tu vois que cela ne vient pas , n'insistes pas et cherches si tu n'as pas oublié une vis.
    Si tu fais les choses délicatement , cela devrait aller
    marc.suisse
    Salut AZER
    Tu m'as grillé
    Salutations !!
    Merci à tous ...
    que c'est sympa d'avoir des réponses aussi rapides.
    Je vais essayer votre truc ce week-end ...
    Pour la bombe de spray ... ya çà sur CONRAD ?
    Ce problème est connu ... (celui du sifflement ?)
    Pour l'image, je n'y arriverais pas avec des photos ... car
    l'image comme je vous le disais ... lors des pub ambilight et du journal M6 ... l'image vibre ... en gros un peu comme un spot de lumière ... si vous voyez ce que je veux dire ... l'image s'éclaircit ... s'assombrit ... se réclaircit ... etc ...
    Exclamation Re : Sifflement TV PHILIPS 32PW6506/01
    J'ai lu qu'il fallait déssouder la bobine, si celle-ci était fautive pour la "sprayer" ... Si je protège le reste ... est-il possible de la laisser dessus ?
    Merci pour vos réponses ...
    marc.suisse
    Hello !!
    Oui , tu peux la laisser dessus , mais ce seras moins efficace , c'est pourquoi , je te conseille effectivement de la déssouder avant de la gicler.
    Pour ton autre défaut , c'est apparu en même temps que le sifflement ?
    invite14db6220
    salut,
    normalement, pour le L01 quand il y a un sifflement en base de temps, il faut changer :
    2465 (2222 375 90157) et L5457 (2422 535 91028)
    Attention, ces 2 composants ne sont pas les valeurs d'origine mais des composants modifiés.
    Merci marc pour le conseil.
    Concernant l'image, je n'en sais rien, j'ai acheté la TV
    d'occasion il y a 3 semaines ...
    AZER ... en français çà donne quoi ?
  1. [Brun] problème TV Philips 32PW6506/01
    Par invite45baca0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 10h27
  2. [Brun] Pb TV Philips 32PW6506/01
    Dernier message: 24/07/2007, 23h13
  3. Sifflement de TV
    Par inviteab7bb75d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h47
  4. Image Flou Philips 32PW6506/01 L01.2E
    Par inviteef827e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 17h48
  5. pb tv : sifflement
    Par invitecbf4d310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2004, 18h24
