[Brun] problème TV Philips 32PW6506/01
    invite45baca0e
    Unhappy problème TV Philips 32PW6506/01
    Bonjour à tous !!!
    Mon problème a déjà été abordé mais jamais avec mon modèle et c"est pour celà que je me permets de lancer mon S.O.S.
    J'ai une TV Philips qui ne s'allume plus.Elle a 5 ans et depuis quelques semaines lorsque je l'allumais l'image était déformée. Au bout de 2 secondes elle s'éteignait d'elle-même et je la rallumais en attendant que la télé "chauffe" et que la déformation s'estompe. Génralement au bout de 2 minutes l'image reprenait sa taille normale.
    Voici quelques jours, elle refuse de s"allumer et ça fait un petit cui-cui rapide et rien ne se passe.
    La led ne s'allume pas.
    Voici les références de ma TV:
    Philips 32PW6506/01
    J'ai lu sur plusieurs messages qu'il fallait changer une capa et peut être un certain BU mais où se trouvent-ils sur mon modèle ?
    Quelqu'un peut-il m'éclairer, SVP (peut être notre spécialiste Marc Suisse) ? Je n'y connais pas trop en électronique mais j'arrive quand même à souder des composants ... s'ils ne sont pas trop petits.
    marc.suisse
    Re : problème TV Philips 32PW6506/01
    Salut !!
    Tu trouveras tout ce qu'il te faut ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=2455
    Sur le post 7 , deuxième photo , on voit le bu ligne .
    Il te faut le déssouder et le mesurer selon la méthode ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Et pour le 2455 , c'est la photo juste au dessus .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite45baca0e
    Bonjour Marc,
    Merci de ta réponse rapide. En rentrant du boulot ce soir, je vais ouvrir la bête pour vérifier si je trouve les composants cités. Je pensais que les modèles 32PW n'étaient pas les mêmes que les 28PW.
    En ce qui concerne le BU, je dois juste donner la référence "BU4508DX" au vendeur pour qu'il comprenne ce que je veux ou y a-t-il autre chose à indiquer ? (excusez-moi mais je suis novice en électronique).
    Merci et à+
    marc.suisse
    Salut
    BU4508DX"
    Oui cela suffit , mais n'oublies pas d'acheter le condensateur 2455 , c'est à dire un 47uf / 50 ou 63v .
    Prends aussi de la pâte thermique que tu badigonneras sur le dos du transistor pour assurer un bon contact thermique entre lui et la plaque en métal .
    Je te rappelle également que le condensateur est polarisé , c'est à dire qu'il a un sens , donc regardes comment était monté l'ancien pour pouvoir remettre le nouveau comme il faut .
    sullix
    Citation Envoyé par Kikirikiki Voir le message
    28 et 32, c'est la diagonale du tube en pouces
    invite45baca0e
    Merci pour les infos.
    Je n'ai pas eu encore le temps de me pencher sérieusement sur mon TV. J'ai juste jeter un coup d'oeil hier pour comparer avec les photos. Ma carte ressemble à celle affichée mais il y a une chose qui diffère, mais peut être ai-je mal vu et il faudra que je vérifie, la capa 2455 est une 47 µF 35 V et non 25 V mais j'ai compris qu'il vallait plus que pas assez.
    Je pense que ce week-end, je pourrais intervenir tranquillement.
    invite45baca0e
    Salut à tous,
    Bon, ce week-end, j'ai remplacé la capa 2455 qui était bien une 35 V 47 µF par une identique que j'ai récupérée sur un TV en panne en partance pour la déchèterie. Après mise sous tension, même problème. Il ne me reste plus qu'à aller cette semaine acheter le BU et le changer.
    Je vous tiens au courant.
    invite45baca0e
    Bonjour à tous !
    C'est avec joie que je vous annonce la renaissance de mon TV. J'ai changé, suivant vos conseils, le BU et la capa 2455 et c'est reparti.
    J'ai laissé tourner mon poste pendant 5 heures hier, des fois que ... mais tout refonctionne normalement.
    Merci à tous et bravo à ce forum intéressant où les gens "causent" normalement.
    A bientôt,
  1. [Brun] TV Philips problème
    Par invite3b974deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h29
  2. [Brun] Pb TV Philips 32PW6506/01
    Par invite45baca0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 23h13
  3. Sifflement TV PHILIPS 32PW6506/01
    Par smartson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 20h11
  4. Image Flou Philips 32PW6506/01 L01.2E
    Par inviteef827e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 17h48
  5. problème tv philips
    Par invite3f3689f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2005, 00h43
