problème centrale vapeur DOMENA Class 120
    invite1b330be2
    J'ai un problème avec ma centale vapeur domena class 120, il y a de l'eau qui s'echappe en même temps que la vapeur.Voir même pas de vapeur et beaucoup d'eau .J'attend bien le temps de préchauffage, j'ai changé la cartouche anti-calcaire.Mais rien.
    Pourriez vous me renseigner SVP
    Merci!!!
    invite96d10b9f
    Re : problème centrale vapeur DOMENA Class 120
    Si c'est au niveau du fer, c'est que la température de votre fer n'est pas assez élevée, voir le réglage du thermostat ou alors thermostat HS
    invite1b330be2
    Merci, je pensait bien que c'était le thermostat, j'ai appelé un réparateur agréer et il m'a dit la même chose.
    Il faut compter de 12 à 15 euros le thermostat et avec la main d'oeuvre 40 euros.
    J'espère que c'est bien ca et qu"il ni aura rien d'autre.
    Merci pour la réponse
    invite0f39f21a
    bonsoir, sur ma centrale, il y a une pièce sur la droite qui suivant sa position permet d'avoir soit de la vapeur soit de l'eau; il se peut que que cette petite piéce ne fasse plus son travail et reste en position ouverte
  1. [Thermique] Problème de Vapeur DOMENA Class 120
    Par inviteb9ab4321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 08h21
  2. [Blanc] Problème centrale vapeur Domena silverclass 150
    Par invitebf07a4e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 12h37
  3. [Thermique] Problème fuite d'eau centrale vapeur domena FP2010
    Par invite8dfd1dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 21h46
  4. Câblage électrique Domena Class 120
    Par invited349ad27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 15h06
  5. Panne Centrale Vapeur Domena Class 100
    Par invite1485d374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h18
