[Blanc] Problème centrale vapeur Domena silverclass 150
    invitebf07a4e8
    Bonjour, j'ai un problème avec ma centrale vapeur.
    Lorsque je la met en route, tout fonctionne correctement pendant une ou deux minutes, puis un bip retentit, le témoin de réservoir vide se met à clignotter, et rien à faire, quand on essaie de déclencher la vapeur, on obtient juste un bip. Je coupe la centrale quelques minutes, et ça refonctionne une minute ou deux... bien sûr le réservoir est plein, et l'eau ne semble pas bloquée puisque la vapeur sors pendant un moment. Si quelqu'un à une idée ...
    je pensais peut-être à un thermostat, mais ne connaissant pas grand chose (rien en fait) aux centrales vapeur...
    merci d'avance
    invitebf07a4e8
    Re : Problème centrale vapeur Domena silverclass 150
    bon, je n'ai pas trouvé comment éditer mon message, alors je fait un rajout:
    maintenant, l'indicateur de cuve vide est en permanence allumé (ou plutôt éteint ), néanmoins le reste de la centrale fonctionne (bien sûr, je n'ai pls le déclenchement de la pompe car elle pense manquer d'eau.
    le tuyau d'arrivée d'eau du réservoir à la pompe contient une "pièce", en fait à vue d'oeil on dirait qu'il y a un ressort dans une partie du tuyau avec une électrode à chaque bout, et deux fils qui "sortent du tuyau" et vont sur le CI de la centrale. Pensez-vous que cela puisse être la cause du problème ?
    comment puis-je le tester ? (je l'ai débranché et testé à l'ohmètre, il est en coupure, mais n'est-ce pas normal?)
    voilà, merci pour tout aide!
    invitebf07a4e8
    visiblement ça n'inspire personne ?
    invitebf07a4e8
    Bon, allez, un dernier petit up, on sais jamais
  1. [Divers] Centrale vapeur Doména
    Par invite2b73e45f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2008, 11h33
  2. [Thermique] Problème fuite d'eau centrale vapeur domena FP2010
    Par invite8dfd1dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 22h46
  3. [Blanc] pb de ma centrale vapeur Domena
    Par invite5f5d055a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 18h59
  4. problème centrale vapeur DOMENA Class 120
    Par invite1b330be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 20h26
  5. Centrale vapeur Domena
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h00
