bonjour à tous, mon plasma firstline m'a laché, je n'ai plus de son plus d'image et le voyant vert est toujours allumé.l'appareil n'est plus sous garantie, je cherche un dépanneur pour un éventuel devis. j'habite viry chatillon, merci.
salut,
tu peux déjà l'ouvrir et prendre des photos pour que l'on te guide...
bonjour, merci de votre attention, je vous envois les photos
salut,
à première vu, on dirait une dalle LG, à confirmer???
Sinon, mesure les fusibles sur la platine de gauche (YSUS) et la platine de droite (ZSUS).
bonjour,oui tout à fait, c'est une dalle LG, les fusibles sont tous bon et également les résistances ciments.
salut,
il faut mesurer si l'alimentation sort bien les alims Vs et Va (170V et 70V).
Salut Franco,
suite à probleme semblable DARTY (hors garantie) nous a envoyé un dépanneur: 100 € , réduit à 59 € parce qu'ils n'ont rien pu faire.
Diagnostic : changer la dalle qui coute 4000 € !
Dis moi si tu trouve sun dépanneur qui accepte de "bricoler" au lieu de changer.
Bon courage
Serge92
merci pour la réponsse azer ! j'ai vérifier les alim , quant japuit sure le bouton marche ya toute les tenssions mais elle dicparesse au bou de 10 ou 15 seguondes et ya un bruit de relais , je ne comprend vraiment rien !!
j'ai trouver les deux gros condoncateur de lalim principale un peut gonfllé je les es changer mais rien ne se passe ! toujour la meme chose
bonjour et merci serge pour ta réponse, j'ai trouvé un dépanneur, il m'effectuera un devis,j'en saurais un peu plus cette semaine.à bientot
je viens de lire ce post et il s'avere que j'ai la meme panne que Franco971 :
ecran reste noir alors que le voyant est vert...
autre indication, une led sur une des cartes a l'arriere se mets a clignoter en meme temps que le relais semble se desenclencher.
evidemment la garantie vient de se terminé le 26/08... les boules
j'ai contacter le SAV carrefour mais il me demande d'entrée 290 euros rien que pour venir chercher l'ecran et le diagnostiquer en atelier.
franco971, si tu connais un depanneur sur paris, je suis preneur...
DARTY demande 100 €, réduit à 59 € si ils ne peuvent pas réparer.
j'ai aussi trouvé un dépanneur qui veut bien bricoler
j'en saurai plus dans une semaine, mais il a fallu que j'apporte l'appareil (50 kg + +) chez lui.
Gardons le contact.
salut a tous,
apres avoir deposer le plasma chez un petit artisant pres de chez moi, voici le diagnostique :
carte interface peritel HS qui a fait degager la carte de puissance.
j'attend maintenant le montant de la reparation.
Bonjour j'ai eu la même panne avec mon plasma firstline ainsi que les même symptome j' aimeré que tu me dise qu'elle réparteur tu a eu , parce que je n'en trouve pas je vous remercie.
Bonjour Franco,
Suite aux tensions que t'a demandé Azer, je ne pense pas que la carte de puissance soit HS. On dirait plutôt que la carte interface perde les pédales et coupe l'alimentation (relais).
Si tu as un peu de temps, essaie peut-être de faire changer d'abord la carte interface et ensuite, si ça ne suffit pas, l'autre. Je dis ça parce que la carte interface c'est peut-être 100-150€ et la carte alim 300-350€...
xxxxxxxxxxx
merci de ne pas critiquer de constructeur
Dernière modification par azer ; 30/01/2007 à 22h11.
bonsoir et merci pour ta réponse mais je suis franchement désespéré car le dépanneur ou j'avais déposé le plasma ferme boutique et je me retrouve de nouveau avec le plasma toujours en panne.Si tu as des solutions de dépannage je suis preneur.j'habite viry-chatillon mon tel est le 0623144235 encore merci
Bonjour Franco,
xxxxxxxxxxx
bonsoir mais j'ai malheureusement des mauvaises nouvelles car le dépanneur ou j'avais déposé le plasma a fermé boutique donc j'ai toujours mon plasma sur les bras et en panne,désolé.
Bonsoir Franco,
Il faut un dépanneur qui ait des relations directes avec LG - que je n'ai plus - sinon galère pour avoir les pièces...
Et désolé la modération, je me suis égaré sur le mauvais chemin. De toute façon, c'est forcément fluctuant dans le temps.
Comme vous, j' ai fait l' acquisition d'un plasma Firstline et celui-ci est tombé en panne 2 mois aprés la garantie.
Ecran noir, plus de son. Difficile de trouver un réparateur.
Par chance, un à décidé de se mouiller et de regarder de plus près. C' était 2 condensateurs qui étaient la cause de la panne (10 € pieces)
Merci et bonjour steph, je serai vraiment interressé par la référence des condensateurs et leur emplacement car franchement je suis désespéré. Si tu peux m'aider j'en serai ravi, encore merci.
hello,
j ai aussi eu la meme panne que cité, écran noir par contre il ne se met pas en mode protection, l led frontale reste verte et le son tjs audible.
j ai télécharger le service manual, RZ42px11, qui est je pense le meme pour celui du firstline.je peux vous le donner si nécessaire.
je n arrive cependant pas a trouver la panne.
qqun peut il m aider?
est-ce possible de savoir quels condensateurs ont pété?
l endroit ou il se trouve?
Pour repondre à Franco971 et à nooma, vous dire quels condensateurs, je ne sais pas. Vous dire qu' ils sont bleus, a part ça
Par contre, je peux vous donner les coordonnées du réparateur, sera t' il disposé à vous répondre par téléphone ...
bonjour steph et merci pour ces précieux renseignements, je suis preneur du contact du dépanneur, tu peux peux me l'envoyer à l'adresse suivante: xxxxxxxxxx
selon la charte :
azer7. Pas de conversation privée sur le forum, et pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça.
Dernière modification par azer ; 13/03/2007 à 19h27.
bonjour à tous
j'ai aussi le même problème avec mon firstline. je suis interessé par les références des condensateurs.
Ceux sont bien les condensateurs bleus et rectangulaires qui sont sur la carte d'alimentation ?
merci pour les renseignements
Bjr
J Ai Eu Le Meme Probleme Que Vous Sur Un Pdp 42v5 Firstline.2 Pieces A Changer Sur Carte Alim.
Ca Ma Couter 50 Euros .
Je Cherche La Manip Pour Aller Dans Le Menu Cache Du Firstline Pour Activer La Telecomande Et Aussi La Nitice Utilisateur
Contacter Moi Je Vous Donne Le N De Tel Direct Du Depanneur Il Vous Expliquera Mieux Que Moi
Pascal
bonjour je suis interessé par les coordonnés du dépanneur mais pas d'adresse mail car c'est automatiquement bloqué, envois par réponse rapide
Bonjour, moi aussi probleme avec mon plasma firstline ept 4200 AP : moi g l'image, mais au bout d'une trentaie de minute, la télé chauffe, sifflement dérrière et l'image à des problèmes d'affichage, de contraste de couleurs (type "peinture à huile" comme les effets qu'on peut donner sur certaines photos ou camescope.) Je croit que cela vient d'un condensateur. Voir photo
salut,
bein moi non, alors change le pour savoir, mais surtout dis nous pourquoi tu penses que c'est lui...Je croit que cela vient d'un condensateur
Bonjour,j'ai la notice du firstline avec le menu déverrouillage de la télécommande par le protocole de communication RS232C
