UNE seul entree input fonctionne le revox enregistre sur l'autre et lit quel peut etre le probleme merci
14/11/2006, 20h03
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 935
Re : djpv
Bonsoir djpv et tout le groupe
Vaste problème
Qu'as-tu déjà pratiqué comme tests, pour te faire une opinion?
Je suppose que 2 entrées (supposées) signifie stéréo. Ai-je bon?
As-tu testé une vieille bande, du temps où cela fonctionnait encore pour savoir si la lecture stéréo fonctionne?
Pour chaque voie, le principe est le suivant:
On entre un signal audio. Il est amplifié. On lui ajoute un signal "HF" de prémagnétisation. Ce signal est envoyé à la tête, qui l'enregistre.
Pour relire ce signal, la même tête lit le signal. Il est préamplifié/corrigé pour rétablir la bande passante. Il est amplifié pour sortir.
Un seul composant défectueux (ou une connexion coupée) dans les deux chaînes d'enregistrement lecture et c'est la panne. L'essai proposé élimine un des ensembles. Reste à suivre les signaux pour le reste. La comparaison avec la voie qui fonctionne est précieuse.
14/11/2006, 20h34
#3
invite3f7ecac1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : djpv
le revox lit et enregistre vue metre du canal droit me le confirme
le vue metre du canal gauche reste à zero bien que si je pousse le potensiometre il y à un point rouge qui s'allume au centre mais l'aiguille rete à zero
à la lecture sur les enceintes il y en à qu'une qui fonctionne
14/11/2006, 21h32
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 935
Re : djpv
Envoyé par djpv
... le revox lit et enregistre vue metre du canal droit me le confirme ...
Cela ne me surprend pas. Je suppose que le canal droit est celui qui fonctionne.
J'aimerais appliquer la même "règle" au canal gauche.
Envoyé par djpv
... le vue metre du canal gauche reste à zero bien que si je pousse le potensiometre il y à un point rouge qui s'allume au centre mais l'aiguille rete à zero ...
Le vu mètre est utilisé à l'enregistrement pour mesurer le signal d'entrée, et sûrement en lecture, pour mesurer le signal de sortie.
Pas de VU en enregistrement peut signifier pas de signal.
Envoyé par djpv
... à la lecture sur les enceintes il y en à qu'une qui fonctionne ...
Si rien n'est enregistré, ça ne risque pas de sortir.
Que donne la lecture d'une vieille bande?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/11/2006, 21h38
#5
invite3f7ecac1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : djpv
Envoyé par gienas
reponse en mono la lecture et l'enregistrement fontionne
14/11/2006, 21h40
#6
invite3f7ecac1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : djpv
bonsoir pas d'ancienne bande merci
en mono il lit parfaitement
14/11/2006, 21h49
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 935
Re : djpv
Envoyé par djpv
... pas d'ancienne bande merci
Je ne "comprends" pas la réponse
Mono est un teme ambigü.
Le signal sort-il sur les deux canaux, à l'identique, d'où l'effet monophonique?
Ou bien un seul canal fonctionne?
Si les deux canaux fonctionnent, la tête fonctionne sur les deux canaux, et n'est donc pas en cause, ni les amplis de lecture. Le problème se situe alors entre l'entrée physique gauche et la tête gauche.
14/11/2006, 21h55
#8
invite3f7ecac1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : djpv
un seul canalsur les vu metre mais sur les enceintes les deux fonctionnent
lorsque je met le revox sur mono
14/11/2006, 22h08
#9
invite3f7ecac1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : djpv
0 Rouen Je Peux Peut Etre Trouver Un Depanneur Mais Qui? Merci
