Clapet thermostatique, chaudière Frisquet
Vue hybride
    invitefe835aab
    Mon chauffage central est équipé d'une chaudière Gazliner 23kW datant de 95 (j'ai un ballon gaz séparé pour l'eau chaude sanitaire). Mon réseau est constitué de radiateurs pour la plupart équipé de robinets thermostatiques. La chaudière a pas mal été solicitée par l'ancien occupant, et la vanne 3 voies est bloquée, favorisant le passage presque intégral dans le corps de chauffe. Lorsque j'ai emménagé il y a 2 ans, je pense que le clapet thermostatique était déja HS, tout ouvert. Du coup, je modifiais le thermostat de corps de chauffe en fonction de la saison et de la température extérieure, et tout fonctionnanit pas trop mal.
    Mon chauffagiste assurant l'entretien annuel de la chaudière m'a cependant conseillé de rajeunir mon matériel, et m'a changé l'été dernier le vase d'expansion, le groupe de sécurité, et le clapet thermostatique. Il m'a également recommandé de changer la vanne 3 voies, mais lorsque je lui ai dit que je régulais sur le thermostat de corps de chauffe et que je ne voyais pas vraiment l'utilité de la changer, il ne l'a pas fait.
    Le problème est apparu il y a 2 semaines lors de la remise en service du chauffage. La chaudière fonctionnait, mais ne débitait pas sur le circuit radiateurs. Le chauffagiste a du repasser pour m'expliquer que la température d'eau devait être supérieure à mon réglage afin d'ouvrir le clapet thermostatique, et que je devais envisager de changer la vanne 3 voies (100 Euros).
    Finalement, ma question est la suivante : dois-je vraiment changer cette vanne, ou retirer le clapet thermostatique qui me gène ? Je ne produis pas d'eau chaude avec cette chaudière, donc je ne vois pas l'utilité du clapet. Y a t-il une limite basse de température sur le corps de chauffe qui imposerait un fonctionnement au dessus de la valeur de réglage de ce clapet?
    Re : Clapet thermostatique, chaudière Frisquet
    effectivement le clapet se change tous les 8 ans, si votre chaudiere ne produit pas d'eau chaude, vous pouvez le retirer sans probleme. quand a la vanne 3 voies il suffit juste de la démonter, changer les joints, la dégriper et tout remonter. ne la changer que si elle est cassé ou si elle est totalement coincée.
  1. Chaudière Frisquet
    Par invite5f9559da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 11h06
  2. Chaudière Frisquet
    Par invite11d6dee4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 08h41
  3. Chaudière FRISQUET
    Par invite955fe028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 14h22
  4. chaudière frisquet
    Par invite4163e013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 23h03
  5. chaudière frisquet 23 kw
    Par invitea5a0170f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 07h47
