Circulateur Chaudière Hydromotrix
    invite636fa06b
    J'ai une chaudière hydromotrix frisquet (40kw) installée en 1988 dont je suis très content mais la pompe commence à donner des signes de faiblesse.
    En dehors du nettoyage des bruleurs, du corps de chauffe et de la veilleuse, je n'ai pas fait d'entretien sur le circulateur.
    Il me semble que sur un moteur électrique, il y a des "charbons" qu'il faut changer non ?
    Je me demande aussi s'il serait opportun de changer cette pompe sur une chaudière aussi ancienne.
    Par ailleurs j'ai beaucoup apprécié cette mécanique simple et sans souci après avoir galéré avec une chaudière antérieure truffée d'electrovannes dont il y avait toujours une pièce en panne au milieu de l'hiver...
    J'aimerai donc savoir si l'on fabrique encore ce genre de chaudières et avoir quelques adresses (j'habite Paris).
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
    PS : J'ai été surpris de constater que Futura, que je ne connaissais que par les forum de maths et "ludique" était aussi pointu en dépannage
    Re : Circulateur Chaudière Hydromotrix
    il n'y a aucun entretien sur un circulateur et encore moins des "charbons", je vous conseille de garder votre circulateur et de le changer que si il ne demarre plus ou si il fait beaucoup de bruit (vrombrissement).
    le circulateur est encore une piece disponible.
    invite636fa06b
    Merci beaucoup anonyme
    Je vais donc attendre qu'il lache.
    Mais alors, est-ce que ça vaut le coup de changer la pompe ou faut-il changer la chaudière ?
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2006 à 16h28.
    il vaut mieux changer le circulateur, mais penser a changer la chaudiere dans quelques années. la piece a surveiller est le bloc gaz, qui est cher et donc qui remet en question le remplacement de la chaudiere.
    invite636fa06b
    Bonsoir et merci pour les tuyaux
  1. [Thermique] Circulateur de Chaudiere
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 23h35
  2. [Thermique] Pb circulateur sur Frisquet Hydromotrix
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h57
  3. [Thermique] Pb circulateur chaudiere ELM LEBLANC
    Par invite016302e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h58
  4. [Divers] chaudière fioul - circulateur ??
    Par invitee44ac774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 02h13
  5. chaudiere frisquet vitesse circulateur
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 14h22
