[Thermique] Pb circulateur sur Frisquet Hydromotrix
    invite45f311bc
    J'ai remis ma chaudière Frisquet Hydromotrix 32Kw (chauffage seul) de 1999 en route.
    Elle s'allume, le bruleur se met en route et très vite la température monte.
    J'ai constaté que le circulateur ne tourne pas.
    J'ai débranché le cable qui va du boitier électrique au circulateur.
    - Quand le chauffage est en route, il n'y a pas de courant aux 2 bornes de sortie du boitier
    - Si j'alimente directement le circulateur, tout se passe bien
    Est ce forcément le boitier, ou bien une sonde par exemple ?
    Richard
    spoltibrun
    Re : Pb circulateur sur Frisquet Hydromotrix
    Bonsoir ,
    1 Le chauffage est'il selectionné au tableau de bord ?
    2 Y a t'il un thermostat d'ambiance dans la maison et est-ce qu'il laisse passer le courant ?
    invite45f311bc
    Oui le chauffage est sélectionné.
    Oui le thermostat d'ambiance est actif (le chauffage se déclenche)
  1. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 16h34
  2. [Thermique] Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h55
  3. panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    Par invite47dd14b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2007, 20h30
  4. Circulateur Chaudière Hydromotrix
    Par invite636fa06b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h32
  5. Voyants sur chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invitefb9fcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 09h17
