Panne Sur Tv Thom Icc10
    invite622592c1
    Bonjours à tous.Voila mon problème:Sur un tv Thomson
    Type 72MK18L chassis ICC10 l'appareil se coupe de temps en temps (c'est à dire plusieurs fois dans la soirée ou une fois par semaine ou par mois ) c'est très commode.! La led rouge clignote 2 fois puis pose puis 2
    fois etc etc.Pour faire repartir le tv il faut éteindre avec l'inter secteur, r'allumer et c'est reparti pour plusieurs heures ou plusieurs jours !!!! J'ai refait de multiples soudures douteuses ,idem. Tous les renseignements concernent les pannes ou la led clignote 3 fois ou 4 fois,mais pas 2 fois. Merci d'avance pour tout tuyau.
    invite4c9f0791
    Re : Panne Sur Tv Thom Icc10
    La led qui s'allume 2 fois / pause / 2 fois / pause etc... correspond au code erreur 2.
    Sur le chassis ICC10 le code erreur 2 correspond à un problème sur le bus 2 I²C.
    Il est cependant précisé que cette faute peut également résulter d'un problème du 5 volts de l'alim.
    Voir ici :
    http://www.eserviceinfo.com/download...son_ICC10.html
    et là :
    http://www.i-lap.com/component/optio...wnload/gid,14/
    et là :
    http://www.eserviceinfo.com/download...N-icc10_1.html
    invite0f514b90
    salut
    Change TP131 (BC856), DP118 (mettre MUR460) CL030 (2.2µF/160V) et surtout refait toutes les soudures sur tous les connecteurs.
    invite622592c1
    Merci pour vos conseils. Je m'attelle à la tâche.Le seul problème sera d'acquérir la certitude de l'efficacité de l'intervention. Bonne journée à vous tous.
  1. [Brun] TV thomson ICC10 probleme d'image
    Par invite968102ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 22h49
  2. [Brun] PB sur chassis icc10 thomson
    Par invite70183c30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 13h06
  3. [Blanc] panne sur LV
    Par invite8f94bb7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 22h56
  4. TV Thomson 70DK78L C, Chassis ICC10-C/EU
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 21h50
  5. Panne sur TV
    Par invite798cebcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2003, 21h13
