tv transcontinent ecran noir
    invite0cdf01fd
    bonjour a tous
    transcontinent tr2870ntx
    chassis pcb2550
    j ai un ecran noir pas de demarrage tht
    led rouge aprés demarrage alim led verte pendant 2mn
    le bu ligne etait claqué S200AF
    aprés chgt tht bu et driver le probleme persiste
    alim sur tht
    3 .0v
    4.0v
    8.0v
    6.170v
    8.170v
    10.7.2v
    11.0v
    12.170v
    signal sur cde driver ok mais a la sortie pas trés lisible
    sur dl14 qui doit etre un mosphet( mrc dmv15000h) j ai 170v sur br1
    ov br2
    0v br3
    merci pour votre aide
    a+
    Hobbyelec
    Re : tv transcontinent ecran noir
    Salut
    Disposes tu du schéma ?
    A suivre
    invite0cdf01fd
    pour le schéma je ne l ai pas et pas trouvé sur le net
    aprés verif du signal de cde celuici est absent sur mon bu
    entrée driver ok
    sortie driver ok mais déformé avec un pic
    aprés transfo plus rien
    j ai verifié le transfo a l ohmetre et ca l air bon
    pour info
    a quoi sert DL14
    CC12 un condo sur br8 de la tht
    AV R73KP 220 2000 quelle est sa valeur ?
    MERCI D AVANCE
    ERIC
    invite0cdf01fd
    bjr
    aprés plusieur recherche tjs pas trouvé la panne
    je suis sur le point d abandonner et mettre un tv de 3ans a la decheterie ca fait mal au coeur
    quelqu un serait il ou trouver le schéma du chassis PCB2550 on le retrouve aussi sur le tv wilson 28FFE
    MERCI A+
    eric
    Hobbyelec
    Salut
    Faut pas abandonner à la première difficulté.
    On cherche le schéma pour pouvoir analyser et on va le dépanner ce TV.
    Tu es sûr de la ref chassis ?
    invite0cdf01fd
    bsr hobbyelec
    je te remercie pour ton aide
    la ref je suis pas sur mais c est ce qui a d inscrit sur le chassis
    je vais la mettre de coté au cas ou
    merci a+
    eric
    marc.suisse
    Hello à tous !!
    Cela ressemble à un chassis Schneider ou Orion , je vais faire quelques recherches ...
    marc.suisse
    J'ai rien trouvé pour l'instant , mais j'ai une petite idée .
    Fais le test de la lampe ( le premier ) et au lieu de déssouder entièrement le bu , déssoudes uniquement le collecteur et mets la lampe entre la masse et le point ou était soudée le collecteur .
    Ensuite , mets ton tv en marche et refais les mesures du driver etc.
    Ah oui , quand tu as remis le bu , tu as remis le même ?
    Sinon , mesures les secondaires du transfo ligne, histoire de voir si tu n'as pas un court circuit .
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Hobbyelec
    Salut
    Cherche sur le circuit imprimé s'il n'y aurait pas une indication comme 11AK.....
    Car semble -t-il certains TV de cette "marque" seraient des "vestel"
    invite0cdf01fd
    bsr
    pour le chgt du bu et driver mm ref
    alim secondaire tht 0v
    ce que je ne comprend pas c est pourquoi pas de signal sur la base du bu mais ok sur driver.
    sur le chassis pas de correspondance avec 11ak...
    pour info le tv fontionnait avec une telecommade philips
    merci a tout deux
    a+
    eric
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu as fais ce que je t'avais dis ??
    invite0cdf01fd
    bjr
    ca y est enfin j ai reussi a trouver la panne
    c était le circuit de cde au niveau du bu qui se trouvait a la masse directe
    le bu avait été déja changé et piste coupée fil de remplacement touchait la masse
    pour info aprés mes recherches de schéma j ai enfin trouvé un schéma qui se rapproche du chassis 2550 ref CHASSIS 2500 valable pour
    TV sinudyne 32FNXW3250SE
    TV GRUNDIG 24FKA
    TV WILSON 28FFE
    et TV trans continents 28FFB
    tht HR 8918
    JE REMERCIE MARC ET HOBBYELEC POUR LEUR SOUTIEN
    eric
    invite336a5225
    Citation Envoyé par ricolas44 Voir le message
    bjr
    TV GRUNDIG 24FKA
    TV WILSON 28FFE
    tht HR 8918
    eric
    bonjour j'ai la méme panne avec le méme chassi, pourier vou maidé
  1. [Brun] ecran noir
    Par invite2331a5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 17h13
  2. Écran noir
    Par invitedd30a5c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/03/2007, 11h58
  3. ecran noir TV sony
    Par invite8b39ea6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h10
  4. ecran portable noir
    Par invited46bf558 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2006, 11h48
  5. Ecran noir
    Par inviteafab3e97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2005, 15h44
