Panne TV philips matchline
    invite41406667
    Question Panne TV philips matchline
    Merci d'avoir accepter ma demande d'inscription auprés de votre forum. Je voudrais dépanner mon téléviseur de marque Philips type MATCHLINE ayant comme numéro de chassis 29PT8620/69R. La panne dont je n'arrive pas à détecter est que mon téléviseur aprés l'avoir allumé pendant une trentaine de minutes commence a s'éteindre et se rallumer sans cesse. Il demeure ainsi. Aidez moi à résoudre ce probleme. Merci beaucoup
    marc.suisse
    Re : Panne TV philips matchline
    Hello !!
    Commences par refaire les soudure de la platine déviateur , au dessus du tube image , voir photo :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Sinon , refais les soudures de la platine principale et profite de changer le condensateur perle bleu près du bu ligne .
    Pour trouver ce condensateur , va sur le site suivant :
    http://poletechnique.free.fr/
    Sous Philips , 28PW6322/01
    Tu changes les condensateurs entourés en rouge .
    invite41406667
    Merci pour vos conseils, mais mon televiseur a pour numéro de chassis 29PT8620/69R que je ne retrouve pas
    invite0f514b90
    ton chassis est un MD1.1 dont voila le schema :
    invite41406667
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Merci de ton aide, mais le n° de chassis est M8.5 LSP
    De plus je voudrais apporter plus de précision à la panne de mon TV. En l'allumant aprés une trentaine de minutes, ce tv s'éteint, et se rallume aprés quelques temps. Je précise que pendant les minutes d'extinction, le voyant du récèpteur est au VERT et la télécommande fonctionne avec ce récèpteur de la TV
    invite41406667
    Citation Envoyé par ALFA Voir le message
    ....Ne s'agit il pas d'un probleme de processeur dont le n° est TMP87PS38N ? Merci pour ton aide
    marc.suisse
    Salut !!
    Ton chassis est bien un MD1.1 comme te l'as dis romudlabal.
    Tu as fais comme je t'ai dis :
    Ne va pas chercher trop loin pour l'instant et écoutes nous !!
    invite41406667
    Salut! jai suivi tes conseils mais hélas, la panne persiste toujours.Y' a t il d'autres solutions???
    marc.suisse
    Salut !!
    Essayes de mettre la télécommande dans un tiroir une fois la télé allumée , j'y crois pas trop , mais éliminons les possibilitées .
    Sinon , essayes une fois le tv chaud ,de tapoter gentiment avec le manche d'un tournevis , le col du tube image ( la seule partie du tube qui est transparente ) et regardes ce qu'il se passe .
    Tu as bien tout fais ce que je t'avais dis ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite41406667
    oui j'ai fais ce que tu m'as dis de faire. Merci pour ton aide
    marc.suisse
    Salut !!
    Mais quand le tv se coupe , tu remarques quelque chose sur l'écran ??
    Essayes également de refaire les soudures des connecteurs des diverses platines sur la plaque ou est soudé le tuner .
    Sinon , essayes tv froid , de chauffer le chassis avec un sèche cheveux , histoire de voir si la panne arrive plus rapidement ..
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS Matchline 16/9
    Par invite3b98d307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 16h57
  2. [Divers] Panne sur TV Philips MatchLine
    Par invite1e158a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 11h31
  3. panne TV philips matchline
    Par invite88f8db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 01h37
  4. Tv Philips matchline panne?!
    Par invited89e2fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 14h58
  5. panne tv philips 25pt900A/19 matchline
    Par invite63e8e364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2004, 18h18
