[Blanc] Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
Vue hybride
    invitea000bd6d
    Question Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
    mon lave-linge agé de 7 ans ne se vidange plus . J'ai vérifié les tuyaux d'évacuation (pas de pb) et les 2 pompes qui fonctionnent (démontées et testées). Sur le programme vidange, la pompe de vidange (qui devrait fonctionner) ne reçoit pas de courant (testé au multimètre). Quel peut-être le problème ? le programmateur (qui semble faire plus de bruit que d'habitude sur la position vidange), un capteur ou une electrovanne ?
    N'étant pas spécialiste (c'est le premier lave-linge que je démonte), je cherche surtout à savoir si ça vaut le coup de le faire réparer par un SAV ou si j'en rachète directement un neuf.
    invitea000bd6d
    Re : Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa
    up ! Quelqu'un pour me renseigner ? Le SAV candy me renvoie directement vers mon SAV local qui se trouve à 30 km de mon domicile....
    invitee96c7727
    Bonjour Dimi35,
    J'ai, je crois, un problème équivalent au tien (vidange qui ne se fait pas alors que rien n'obstrue les pompes, message posté le 19/11) mais je n'ai pas eu de réponse non plus.
    Notre problème ne semble pas intéresser grand monde!
    As-tu avancé de ton côté? As-tu fais faire un devis?
    J'hésite entre la solution réparation ou nouvelle machine, mais tout dépend ce que c'est (ce n'est pas le meme prix)...
    Merci de me tenir au courant, si tu as 2 minutes
    bret35
    je vous conseillerais de demonter la durite cuve/ pompe pour voir si il ni a pas de corps etrangers dedans
    a+
    invitee96c7727
    Je l'ai dejà fait et il n'y a rien !
    (J'ai posté un message avant celui-ci ou j'explique mon problème)
    Merci pour votre intérêt
    invitee96c7727
    Pour information :
    Ce n'était pas un problème de corps étrangers dasn la durite.
    J'ai finalement amené ma machine à laver à un SAV et cela m'a couté 80 euros. Ils m'ont remplacé la pompe de vidange et resoudé un fil au niveau du programmateur. Elle remarche très bien (et même mieux car j'avais des problèmes de démarrage en différé).
    Je ne voulais pas en racheter une, vu que le reste marchait et que l'on m'a dit que la moyenne d'age d'une machine moyenne était d'environ 7 ans.. A tous les coups elle est repartie pour 7 ans !
  1. [Blanc] Probleme Rincage Lave Linge Candy Activa 90+
    Par inviteafaddbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 22h01
  2. problème avec lave linge candy activa 95 ac
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 14h01
  3. roulement tambour lave linge Candy Activa 80 plus
    Par invite1267ac2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 09h26
  4. PB de chauffage sur Lave linge CANDY ACTIVA 109AC
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 17h51
  5. Lave-linge CANDY ACTIVA 109AC ne chauffe plus.
    Dernier message: 17/10/2005, 20h39
