problème avec lave linge candy activa 95 ac
    invite12586328
    Lightbulb problème avec lave linge candy activa 95 ac
    bonjour!
    voilà j'ai un soucis avec mon lave linge, en l'ouvrant après qui ait tourné tt à l'heureil y avait des traces de poudre grise sur le linge!!!!!
    en cherchant un peu j'ai vu que le joint en caoutchou qui est à l'ouverture de la machine entre la porte et le tambour est cassé, je pense donc que la"poudre" vient de là!
    ma question est de savoir si on peut changer ce joint, à quel prix et si je peux m'en sortir seule ou s'il faut que j'appelle un dépanneur...
    merci d'avance.
    bret35
    Re : problème avec lave linge candy activa 95 ac
    bien le soufflet se change
    il faut compter dans les 30 euros a 40 euros
    il se change assez bien tout depend de ton habilité
    a+
    invite12586328
    merci pour cette réponse rapide....
    j'ai encore une question, ou puis-je trouver le souflet si je veux essayer de le changer seule?
    bret35
    rebonsoir
    tout les centres sav vendent des pieces detachées aux particuliers
    a+
    invite12586328
    .............merci!!!
    invite12586328
    bon alors j'ai commencé par essayer de l'enlever mais je n'y arrive pas y a t-il une astuce?
    j'ai réussi à défaire la partie externe mais c'est tout!
    bret35
    la partie qui est fixé sur la cuve tient par un collier metallique
    repliez votre ancien joint vers l'interieur du tambour et vous verrez la vis de serrage
    en inclinant votre lave linge sur l'arriere c'est plus facile a voir
    bon courage
    invite12586328
    encore merci bret 35 tu es mon sauveur
  1. [Blanc] Probleme Rincage Lave Linge Candy Activa 90+
    Par inviteafaddbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 23h01
  2. [Blanc] Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
    Par invitea000bd6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h15
  3. roulement tambour lave linge Candy Activa 80 plus
    Par invite1267ac2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 10h26
  4. PB de chauffage sur Lave linge CANDY ACTIVA 109AC
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 18h51
  5. Lave-linge CANDY ACTIVA 109AC ne chauffe plus.
    Dernier message: 17/10/2005, 21h39
