Hydromotrix 23 Kw Mixte
    inviteda12a36a
    nouveau sur ce forum (c'est tjs quand on a un problème que l'on se pose des questions...), j'aimerai avoir un avis éclairé:
    Ma chaudière déclenche par sécurité ( soupape électronique ? )
    le voyant rouge (0 b de pression) et le dernier voyant orange (3 b ) clignotent quelques instant (1 minute ou 2) puis elle redémarre,et ce, continuellement.
    Re : Hydromotrix 23 Kw Mixte
    votre problème est que votre pression d'eau est TROP importante, ce qui met la chaudiere en sécurité.
    - vérifier que vos robinet de remplissage (2 robinets noir sous la chaudiere) soient bien fermés!
    - vérifier le gonflage du vase d'expansion
    - mettez votre pression d'eau sur le voyant vert (le 3eme).
    en général 3 ou 4 appoint d'eau par ans suffisent.
    inviteda12a36a
    Merci,
    J'ai déjà opté pour une remise en pression du vase d'expansion...avec ma pompe à vélo ...Pas facile de savoir s'il sera suffisement gonflé ou pas.
  1. modèle mixte sur R 2.4.0
    Par invite714aeac2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2011, 08h11
  2. Poele chaudière mixte
    Par invite3a51c0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h28
  3. [Blanc] Panne congelateur mixte
    Par Blower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 22h11
  4. application produit mixte
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2006, 16h02
  5. Inhibition mixte et incompétitive
    Par invite8b6423ea dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2006, 19h11
