equivalent d'un BUZ90AF
    invite0f514b90
    Bonjour, voila je recherche un equivalent à un BUZ90AF
    Si quelqu'un à un bon tuyau ...
    invite8d4af10e
    Re : equivalent d'un BUZ90AF
    je ne sais pas si ça repond à ta question :
    http://membres.lycos.fr/coronelle/TransBU.htm
    bas de page .
    Hobbyelec
    Salut
    Le BUZ90 est hyper courant chez les revendeurs de composants électroniques.
    invite0f514b90
    En fait je me suis mal exprimé...
    Je recommence : par quoi je peux remplacer un BUZ90AF temporairement pour pouvoir essayer la teloche...
    style transistor plus courant S2000 etc...
    Hobbyelec
    Salut
    Datasheet du buz90 : http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...8-S1321-A2.pdf
    C'est un 600v, 4.5A, RDS(on) de 1.6ohm, 75W
    Equivalents: IRF840, STP4NA60.
    suffit de chercher un peu sur le site
    invite0f514b90
    ok milles excuses !!
    La solution était pres de moi....
    merci beaucoup
    invite0f514b90
    Une autre question ..(sans vouloir abuser)
    Sur un schéma il est ecrit pour une resistance 0R47
    Quelle est donc sa valeur?
    Hobbyelec
    0.47 ohm
    invite0f514b90
    merci de ta reponse si rapide
    et vive ce forum !!
    invite0f514b90
    0,47 ohms c'est vraiment faible comme valeur...
    Si j 'en mets une de 1 ohm ça craint ?
    invite0f514b90
    voici le schema pour vous aider...
    invite7479602c
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Hello,
    Pour un essai, ca peut le faire sans problème, mais vaut mieux remettre comme l'origine pour une réparaton définitive.
    Hobbyelec
    Salut
    C'est une résistance de sécurité qui se coupe sans bruler si le BUZ se met en C/C.
    R810 de 100ohms est à controler et parfois le TDA4605 dégage.
    Controles aussi les composants du circuit d'absortion des transitoires.
    Bon dépannage
    invite0f514b90
    merci de ta reponse mykemorea !!
    au plaisir @+
    invite0f514b90
    Salut
    C'est tout à fait ça hobbyelec !
    Elle a degagé (meme cramé..) et j'ai trouvé le BUZ90AF en court-circuit...
    Plusieurs autres resistances ont dégagés aussi probablement suite au meme probleme...
    Mais des resistances de 0,47 ohms j'en trouve pas en magasin...ça commence à 1 ohm...
    Ou alors mettre deux resistances de 1 ohm en parallele ??
    J'attends votre avis...
    invite0f514b90
    En comparant avec le datasheet du tda4605-3
    La resistance concerné fait 4,7 ohms...
    qu'est ce que vous en pensez ?
    invite7479602c
    Hello,
    Va voir ici:http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm, ils ont ca.
    invite0f514b90
    merci mykemorea mais il ne l'ont pas non plus ..
    J'avais deja regardé...
    Hobbyelec
    Salut
    Te biles pas 0.47 ou 1 ohm c'est pas critique, par contre je me répète ce sont des R de sécurité que l'on trouve facilement.
    invite0f514b90
    bon ok on va faire l'essai...
    Mais j'ai fait plusieurs sites de ventes par correspondance ...pas moyen d'en trouver une ..
    invite7479602c
    Hello,
    ils l'ont bien en 1/2 w chez gotronic sous la dénommination" résistances de sécurité"
    Il reste à voir de quelle puissance tu as besoin.
    invite0f514b90
    c'est du 1/4 w...je sais pas si ça peut faire l'affaire...
    Depuis tout à l'heure je vous prends la tete pour pouvoir faire mon essai mais j'ai pas de buz ....sorry
    Ou alors peut-etre que je peux faire le test de la lampe non?
    Sur le datasheet les pattes sont notées G D S ...
    invite0f514b90
    j'ai trouvé normalement tout ce qu'il me faut ches kn electronique...sauf les resistances qui ne sont pas dans le catalogue donc j'appelerais demain...
    merci à tous
    invite0f514b90
    Est ce que je peux faire le test de la lampe à la place du BUZ ?? Si oui à quelle emplacement G D S ?
    Je pense à S et D mais je suis pas sur ...
    Hobbyelec
    Le test dit "de la lampe" est un artifice pour simuler une charge sur une alim pour déterminer si elle fonctionne et régule correctement.
    Ton PB est que l'alim ne fonctionnera que lorsque tu auras remis BUZ et compagnie en place.
    invite0f514b90
    ok merci de ta reponse
    Je vais alors attendre sagement mes pieces alors...
  1. Cours d'algèbre, Godement : recherche d'un équivalent
    Par invitebeb55539 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 08/01/2012, 01h09
  2. recherche d'un transistor equivalent
    Par invite4b65f0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 20h35
  3. schéma équivalent d'un transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 18h02
  4. Calcul d'un équivalent masse
    Par invitecd127f2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2005, 12h21
  5. Recherche équivalent d'un composant BZW14
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 15h52
